placostil sur hourdis
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
05/01/2016 à 23h59
05/01/2016 à 23h59
Nous avons abattu une cloison pour modifier 2 pièces et devons remonter un mur pour un aménagement différent et pensons le faire en placostil.
Il semble que le plafond soit fait en hourdis creux.
Est-il possible de percer pour fixer les rails et si oui avec quoi ?
Est-ce que le plafond risque d'être fragilisé ?
Cordialement.
Message(s) : 18408
06/01/2016 à 09h09
06/01/2016 à 09h09
ca ne pose aucun problème ,sinon toutes les maisons montées en hourdis et cloison placo s effondreraient Explose de rire
pour percer utiliser une perceuse a percussion et mettre des chevilles et visser au travers du rail
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
07/01/2016 à 13h25
07/01/2016 à 13h25
Ok mais comme je lis partout qu'on risque de fragiliser la structure...
Faut il ajouter un scellement chimique ou les chevilles suffisent ? En sachant qu'un élément haut de cuisine et des étagères sont amenées à reposer sur le mur.
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
07/01/2016 à 16h51
07/01/2016 à 16h51
je ne suis pas un bricoleur ,mais un ancien chef d entreprise donc ,je suis sur de ce que j avance
mais je ne vois pas le rapport de la pose de la cloison avec des éléments de cuisine
ce sont 2 sujets différents
si tu souhaites remonter une cloison placostil ailleurs fixer des rails haut bas ,je ne vois pas de problème
maintenant si tu veux parler du poid a supporter sur la cloison placostil il faut penser éventuellemnt a renforcer au niveau des montants ,mais c est tout comme sur la photo qui était destiné a recevoir un radiateur mural d un poid de 70 kg
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
07/01/2016 à 19h20
07/01/2016 à 19h20
Oui je faisais référence au poids.
Merci pour les photos.
Message(s) : 18408
07/01/2016 à 20h11
07/01/2016 à 20h11
l écartement des montants que tu vois sur la photo ont été déterminé en fonction de l emplacement des supports du radiateur ,dans chaque montant ,j ai inséré un tasseau bois que j ai mis a la section du montant intérieur , vissé et collé avec une colle mastic ,de cette facon ,les supports radiateurs n étant tenu que par 2 éléments bas ,permette de reprendre la charge de 70kg soit 35kg par montant
donc prévoyance est mère de sureté
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
08/01/2016 à 21h58
08/01/2016 à 21h58
Cet adage me convient parfaitement.
Merci pour tes explications. Il faudra qu'on prenne en compte à l'avance l'emplacement des meubles avant la fixation des plaques.
Merci.
Message(s) : 18408
09/01/2016 à 09h23
09/01/2016 à 09h23
avant la fixations des plaques ,mais surtout des montants Top !
heureusement ca ne coute pas bien cher
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
09/01/2016 à 20h44
09/01/2016 à 20h44
ok merci pour les conseils
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
