Placoplatre fixé avec des tasseaux bois sur mur en pierre
Par cednous
avatar - cednous
07/03/2011 à 22h13
07/03/2011 à 22h13
Bonjour, Je souhaiterai fixer mon placo ( BA13) sur des tasseaux que j'aurai fixé sur mon mur de pierre ( ancien mur avec chaux et enduit platre) qu'en pensez vous? je ne souhaite pas utiliser des rails pour ne pas perdre d'espace ( 7cm) et j'ai peur que la colle ne tienne pas sur la surface en mauvaise état de mon mur.... Merci de m'aider c'est ma premiere acquisition et c dur dur pour moi...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/03/2011 à 23h28
07/03/2011 à 23h28
D'accord au minimum rail, montant et plaques de plâtres égalent 61 mm
Donc vous pouvez coller avec du map mais vous craignez que tout tombe: donc faire d'abord tomber ce qui ne tient pas.
Mais le mur est il parfaitement plan: horizontalement et verticalement ?
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
07/03/2011 à 23h30
07/03/2011 à 23h30
[size=12]Ce n'est pas vraiment une bonne idée, tes tasseaux vont prendre l'humidité de tes murs en pierres et par le fait cette humidité se retrouvera sur ton placo.
De plus tu vas créer des ponts thermiques, surtout s'il s'agit de murs extérieurs.
Pour moi la solution, ce sont les rails + isolation.
Bon courage à toi.
[/size]
08/03/2011 à 06h31
08/03/2011 à 06h31
pour gagner la place, c'est la seconde formule de Sigonnière qu'il faut appliquer
gratter ce qui ne tient pas et coller au map
on peut aussi utiliser des fourrures à la place des montant
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/03/2011 à 08h06
08/03/2011 à 08h06
Kriske a raison avec des fourrures - qui ne sont pas destinée à cela à l'origine - qui permettent d'avoir un support de qualité qui mesure que 6 mm d'épaisseur. Bien faire attention là où on les fixe pour éviter la capillarité évoquée par Goncaldo
Message(s) : 18408
08/03/2011 à 08h22
08/03/2011 à 08h22
etes vous sur que les fourrures aient la meme dimension pour s intégrer dans les rails haut et bas ,de plus pour visser sur la tranche ce n est pas large
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/03/2011 à 09h03
08/03/2011 à 09h03
Et je suis bien sur du contraire c'est à dire que l'on ne peut pas l'utiliser avec les rails. C'est pour cela que je disais de faire attention dans la façon de le fixer pour éviter la capillarité.
C'est une solution de le détourner pour un autre usage que celui qui est prévu. Une solution serait peut être d'envisager de traiter le mur comme un plafond. Donc fixer les pattes de fixation et ensuite clipser sur ces pattes.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
08/03/2011 à 13h32
08/03/2011 à 13h32
Biensûr qu'il est possible d'utiliser des fourrures mais ne pas les fixer sur des rails haut et bas mais plutôt avec des cornières CR2 (système placo) ou lisse clip Optima (système Isover) qui sont parfaitement adaptés aux fourrures et sont moins épais que des rails.
Message(s) : 18408
08/03/2011 à 14h26
08/03/2011 à 14h26
bien sur on peut toujours arriver a ce que l on veut ,mais je ne suis pas convaicu de la solidite de l ensemble lorsqu il faudra visser les plaques de placo ,montant avec rail c est ce qu il y a de mieux
08/03/2011 à 18h12
08/03/2011 à 18h12
une fois la fourrure fixée au mur je ne vois pas pourquoi cela bougerai
c'est nous qui parlons d'humidité, le questionneur n'en a pas fait état
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/03/2011 à 08h58
13/03/2011 à 08h58
Je me réveille - non je rentre d'un déplacement où pas d'adsl ni de portable et oui cela existe encore en France en 2011 - j'ai déjà vissé des fourrures directement sur un mur avec un peu de salpêtre mais la base est saine. Longues chevilles de la même marque que la bière. Percer au travers de la fourrure, la collerette de la cheville reste côté extérieur à la fourrure. Les vis de fixation ont une longueur inférieure à celle de la cheville.
Je croise les doigts, depuis 18 mois que c'est en place aucune tache de rouille au niveau de la vis.
Message(s) : 10925
13/03/2011 à 09h44
13/03/2011 à 09h44
Salutatous
Oui, c'est solide avec des fourrures, le tout est d'utiliser le matériel adéquat
Par chez moi, les plaquistes font presque tous ça
Visiteurs non identifiés : 31
