Placo sur plafond.. Espace suffisant ?
Par Fredlau59
avatar - Fredlau59
11/08/2019 à 05h32
11/08/2019 à 05h32
Bonjour tout le monde, je vous remercie d'avance pour votre aide. Je vais me lancer dans la rénovation de ma vieille cuisine. J'avais un plafond en lambris que j'ai cassé hier... Merci de regarder la photo. Je voulais mettre du placo sur les tasseaux mais à priori pas terrible... Y a til une hauteur mini pour les suspentes ? C'est un plafond en pente de 2m50 à 2m15... Et je ne veux perdre trop De hauteur... Je laisse la Laine actuelle et remet une couche ? Idem le mur ou il y a un trou c'est juste un parpaing avec un carreau de plâtre... Pour isoler vous mettriez quoi une fois les carreau de plâtre viré ? Merci d'avance pour vos retours.. Passes un bon dimanche
11/08/2019 à 07h19
11/08/2019 à 07h19
On ne peut pas dire que celui qui a posé la laine de verre se soit emmerdé... Dans l'état où elle se trouve l'isolation est quasiment nulle. Il faut utiliser une laine de verre avec pare-vapeur côté intérieur (côté visible pour toi). Elle doit être étalée uniformément et pas en vrac comme sur la photo..!
Concernant les suspentes, tu as le support idéal pour les fixer. Tu trouveras dans le commerce toutes les longueurs adaptées au besoin. Comme tu peux le voir sur l'image il n'y a pas de hauteur mini: il suffit que tu puisses clipser le rail.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Fredlau59
avatar - Fredlau59
11/08/2019 à 07h50
11/08/2019 à 07h50
Merci pour ton retour. De ce fait je supprime l'ancienne qui ne sert à rien ?
11/08/2019 à 10h10
11/08/2019 à 10h10
Dans l'état où elle se trouve et sans pare-vapeur, tu peux la mettre à la déchetterie..! Gare à la manutention, ça gratte !! Un masque papier est aussi recommandé.
Par Fredlau59
avatar - Fredlau59
16/08/2019 à 13h23
16/08/2019 à 13h23
Bonjour tout le monde j'avance dans la réflexion ... Je vais virer la laine existante ce week-end ainsi que les tasseaux. Je vais mettre des fourrures.. Par contre entre 2 solives les espaces sont différents de 50 à 70 cm ? Gen ant? Les solives sont perpendiculaires à la pente... Des particularités pour la pose des suspentes ? J'ai peu de mal faire merci d'avance pour vos reponses. Belle journée
16/08/2019 à 18h14
16/08/2019 à 18h14
Fredlau59 a écrit :
.. Par contre entre 2 solives les espaces sont différents de 50 à 70 cm ? Gen ant? Les solives sont perpendiculaires à la pente... Des particularités pour la pose des suspentes ? J'ai peur de mal faire...
Peu importe l'entraxe qu'il y a entre les solives en place puisqu'il ne dépasse pas les 1,20m. L'essentiel sera de poser les fourrures tous les 60 cm à partir de la première que tu poseras à environ 10cm du mur.
Pour avoir toutes les infos sur la manière d'aligner correctement les fourrures et poser un faux-plafond voir cette vidéo . Il en existe beaucoup sur le Net.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
