placo sur plafond en plancher
Par tiouber80
avatar - tiouber80
03/11/2011 à 21h50
03/11/2011 à 21h50
Bonjour à tous, en regardant sur le site je n'ai pas trouvé mon bonheur.... Je souhaite mettre des plaques de placo sur mes plafonds j'ai déjà mis des plaques de dépron en 5 mm ,je ne peut pas mettre plus épais du faite que les plafonds sont bas ( la maison a plus de 140 ans) elle à déjà été sérieusement restauré dans les années 70 ( toiture et murs exterieur principalement). Les plafonds sont en plancher de trés bonne qualité. Es se que je dois monté des rails mais avec de petites suspentes( -de 5 cm de haut) ou mettre directement les plaques vissées sur le plancher ?????Il y a t'il des risque de fissures? Merci pour toutes les réponses, l'hiver approche à grand pas et quelques degrés de + dans la maison ne ferais pas de mal !!!
toub!
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
03/11/2011 à 22h14
03/11/2011 à 22h14
Qu'y a t-il au-dessus de votre plafond plancher ?? Un étage supérieur ? Dans ce cas je ne vois pas l'intérêt d'isoler thermiquement sous votre plancher. Des plaques de dépron en 5mm n'auront pas un grand effet non plus.
Ensuite pour votre faux-plafond il faut absolument des suspentes sinon ca va fissurer. On en trouve en 5cm.
Sinon autre solution : se passer du placo et poser du lambris bois ou PVC à la place. Cela vous évitera de trop rabaisser votre plafond.
Clin d\'oeil
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
04/11/2011 à 06h31
04/11/2011 à 06h31
Je suis de l'avis d'addyll. Pourquoi du placo ?
Le lambris PVC est bien plus facile à poser et pas de risque de fissure...
04/11/2011 à 06h37
04/11/2011 à 06h37
avis partagé concernant l'isolation
il n'isole pas le plancher, il isole son plafond pour retenir les calories du côté où elles sont émises, je trouve cela la bonne solution
le dépron n'est pas ce que l'on peut utiliser de mieux comme isolant, cela coupe juste de la sensation de froid et donne ainsi une illusion d'isolation.
il faut bourrer entre vos solives après avoir mis les suspentes une épaisseur de laine de roche avec le pare vapeur vers l'intérieur de la pièce
pour éviter les fissures il doit non seulement faire un plafond suspendu, mais aussi le désolidariser d'avec les solives du plancher en utilisant des suspensions anti vibratilles, en respectant un léger espace pour que le placo ne touche pas les murs (mettre de la bande résiliente sur la périphérie du plafond)
ainsi il aura tout a la fois un faux plafond isolé thermiquement et phonétiquement
voila comme, je vois les chose, mais il m'arrive de me tromper ......
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/11/2011 à 10h44
04/11/2011 à 10h44
Un faux plafond de 5cm c'est tout à fait faisable, lambris PVC par exemple et laine de verre de 45mm. C'est pas cher et ça isolera vraiment cette fois-ci, le dépron n'est pas très efficace dans votre cas.
Par tiouber80
avatar - tiouber80
05/11/2011 à 13h24
05/11/2011 à 13h24
Merci pour vos réponses, Il est vrai je n'ai pas tout dis dans mon 1er message ma maison et de plein pied avec un grenier aménagable. Le plafond est composé d'un plancher qui correspond au sol du grenier, des poutres de soutien , et du plancher fesant office de plafond celui -ci que je veut isolé. Ayant pas beaucoup de moyen actuellement je pensé que isolé le plafond serait la meilleur solution sachant que la toiture n'est pas isolé et que pour l'instant vous ne vivont que dans la parti basse de la maison. Je cherche à avoir quelques degrés de plus dans la maison sans faire de gros travaux et je souhaite avoir un plafond lisse. Que vous me conseillé vous? D'ici l'année prochaine je vais entamé l'isolation de la toiture car a l'étage tout est à faire électricité, eau, isolation. Encore merci pour vos réponses.
toub!
05/11/2011 à 13h34
05/11/2011 à 13h34
c'est bien comme je pensais, on isole le plafond qui est la partie inférieur du plancher
donc laine de verre ou de roche de l'épaisseur des solives ou lambourdes
à la rigueur, on peut se passer de faux plafond et attendre si on est pris financièrement, c'est moins joli mais tout aussi efficace
moi j'ai passé un hiver ainsi, c'était folklorique mais cela valait mieux que de s'endetter
Visiteurs non identifiés : 135
