Je ne peux pas viser dans les rails du premier placo, y'en a pas (cloison alvéolaire !!!)
Je ne peux pas poser d'ossature métallique, pas la place.
Coller au MAP, placo / placo, pas sur que l’adhérence soit suffisante. Et de toute manière, les plots de MAP vont me rajouter de l'épaisseur et je n'ai vraiment pas de marge a ce niveau la.
Donc la seule solution à mon sens serait de visser la plaque neuve sur l'ancienne. Mais placo su placo, on est d'accord, c'est comme si on vissait dans du beurre... Je suis tombé sur ces vis, qui semblent être prévu pour mon cas. https://www.spax.com/fr/bricoleur/recherche-de-vis/produits/gix-cloison-seche/gix-typ-g-55-x-38/ Quelqu'un a t'il déja utiliser ce type de vis ? Des avis ? Des retours d'expérience ? Sinon, je suis ouvert à toute autre proposition/suggestion pour mener à bien mes travaux. Merci d'avance pour votre aide, Edgar
Visiteurs non identifiés : 22
