placo sur mur irrégulier - page 2
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
10/03/2016 à 17h13
10/03/2016 à 17h13
Je souhaite isoler le mur d'une chambre. Le mur est plâtré.
Le mur présente des irrégularités dans les deux sens.
Une vague dans sa partie supérieure et sur l'ensemble de sa longueur, avec des écarts de 10mm.
Une inclinaison à partir d'un mètre du sol et qui donne jusqu'a 10/15 mm de retrait par rapport à la verticale.
Voici un schéma. Le mur fait 4m10 * 2m50
La pose d'un placo avec isolant incorporé, coller avec du MAP me semble hasardeuse.
Si je serais plutôt sur la pose de rails, montants. Voici mes questions :.
- Je dois poser un rail au sol et au plafond seulement?
- Possible de placer le montant du bas contre le mur ou le décaler de n cm du mur ?
- Il y aura des montants intermédiaires tous les 60 cm + 1 montant côté mur gauche + 1 montant mur droit ?
- Sol et plafond doivent-ils être parfaitement plan ou des écarts peuvent être tolérés ?
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
11/05/2016 à 19h14
11/05/2016 à 19h14
merci de votre réponse.
Ce sont des écarts entre mur gauche et plaque, et une plaque et le plafond (plâtré).
Pas de soucis pour l'utilisation du map ?
C'est pour être sûre sûre Sourire
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
12/05/2016 à 18h38
12/05/2016 à 18h38
je suis allé dans deux grandes surfaces et impossible de trouver facilement du "mortier adhésif" (qui soit étiqueté en tant que tel) en petite quantité (1kg ou 1.5kg).
Chaque marque ayant une terminologie différente.
Des conseillés m'ont plutôt orienté vers de "l'enduit de rebouchage".
Est-ce que cela conviendrait dans mon cas ?
Est-ce que ce produit (d'un autre genre) pourrait convenir pour avoir plus d'élasticité ?
Pour rappel je veux reboucher un espace entre une plaque de placo et un mur (espace de 0.5 -> 1cm sur hauteur de 2.5 m)
Merci Clin d\'oeil
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
14/05/2016 à 12h49
14/05/2016 à 12h49
j'ai opté pour du MAP et ai rebouché les espaces présents entre mes plaques (posées sur rails) et les murs droit/gauche.
La question du jour est :
- dois-je mettre des bandes placo sur les plaques gauche/droite et en haut-bas ? sachant que les murs droit/gauche ne sont pas droits (forment un creux en leur centre).
Les bandes vont je pense faire des «plis».
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/05/2016 à 14h57
14/05/2016 à 14h57
salut j ai coller il y as 35 ans du placo avec isolant avec le map et cela na jamais bouger
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/05/2016 à 15h23
14/05/2016 à 15h23
Oui il faut mettre des bandes.
Poncer proprement le map, enduit à bande, bande, enduit et ponçage. Selon le résultat, ré-enduire.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
14/05/2016 à 16h09
14/05/2016 à 16h09
merci de vos réponses Clin d\'oeil
Sachant que les murs droit/gauche ne sont pas droits (forment un creux en leur centre).
Les bandes ne vont-elles pas faire de «plis» ?
14/05/2016 à 19h38
14/05/2016 à 19h38
vous aurez des plis c'est inévitable, mais vous pouvez y remédier en coupant dans les plis avec des ciseaux jusque dans l'angle du mur
ensuite vous recouvrez en une ou deux passes la bande de liaison
à ma connaissance le meilleur produit et le plus cher aussi est l''uniflot de chez knauf, il ne se rétracte pas contrairement a d'autres enduits et il se ponce plus aisément que la MAP
Visiteurs non identifiés : 22
