Placo sous pente
Par bibi32
avatar - bibi32
01/10/2014 à 14h13
01/10/2014 à 14h13
Bonjour je cherche a faire une pièce avec des murs en un plafond en placo sous le toit. Pour faire la jonction entre le mur et le toit en sous pente j'ai vu que certain fixait les montant directement sur les suspentes, est ce une solution fiable ? Ou dois je faire le plafond, le recouvrir de placo et fixer le rail du haut par dessus et corriger l'angle du rail je ne sais comment ? Merci de vos réponses
avatar - archibald71
Message(s) : 177
01/10/2014 à 14h23
01/10/2014 à 14h23
tu fais d'abord ton plafond : suspente + fourrure
puis tes murs en te connectant à la fourrure la plus proche du mur.
Il existe pour ca des connecteurs qui te permettent de repartir à la verticale : raccord t clip.
puis une fois tout "raillé", tu poses tes plaques.
Par julien62
avatar - julien62
02/10/2014 à 19h02
02/10/2014 à 19h02
bonjour ne pas oublier de rappé la face d'un coté pour avoir l'angle parfait (entre le plafond et le mur ) cela facilite la pose de bande et sera plus esthétique bonne continuation .
merci d'avance
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
