Placo sans ossature ?
avatar - orangejuicy
Message(s) : 22
20/08/2012 à 07h56
20/08/2012 à 07h56
Bonjour j'ai un petit soucis avec la rénovation d'une chambre au sous sol.
Actuellement la pièce a des problèmes d'humidité et les murs en carreaux de platre sont carrément rempli de trou en long et en large sans parler des irrégularités du niveau... J'ai opté pour du placoplatre hydrofuge mais le soucis étant que la pièce est vraiment petite à l'origine et que la pose d'un rail de 45mm est une perte de volume monumentale.
Est-il possible de fixer le placo directement au mur de platre avec des vis et de la colle spécifique ?
Cela me simplifierait énormément la tâche qui m'attend. Merci d'avance !
20/08/2012 à 08h35
20/08/2012 à 08h35
Il ne suffit pas de prendre de l'aspirine pour guérir les maladies...
En clair; il faut absolument diagnostiquer ce problème d'humidité (migration depuis le bâti, ou manque d'aération ? est-ce que toutes les cloisons en carreaux de plâtre ont le même ennui ? ) et le résoudre.
Ensuite tu pourras effectivement fixer tes plaques par vis ou mortier-colle genre MAP ou PF3.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
