placo : d’abord les murs ou d’abord le plafond ?
Par patron22
avatar - patron22
25/07/2013 à 16h10
25/07/2013 à 16h10
Bonjour, je rénove une vieille longère et j'arrive bientot à l'étape des cloisons. j'ai prévu de faire un doublage + isolation en placo posés sur rails metalliques. au rez-de chaussée j'ai un plafond en hourdis beton sur une grande partie et en plancher sur une autre partie plus ancienne. a l'étage j'ai des combles sur dalle béton et sur plancher pour la partie plus ancienne. j'ai fait un contre-chevronnage pour avoir un alignement correct des rails et de l'habillage placo. La question que je me pose : est-ce que je pose en premier le placo des plafonds , auquel cas les rails des murs peripheriques viennent se visser sur le placo des plafonds ou est-ce que je monte d'abord les murs , les rails viennent alors se fixer sur le hourdis ou sur le plancher (sur le contre-chevronnage dans les combles) Question subsidiaire : joint murs-plafond . faut-il prévoir un joint souple type joint silicone ou pose-on un calicot + enduit comme pour la liaison entre 2 plaques. Merci de vos conseils. Frederic.
25/07/2013 à 19h36
25/07/2013 à 19h36
j'ai vu très récemment une équipe de pros faire les murs d'abord et terminer par le plafond
le poseur d'enduit pro à achever les angles plafonds/murs sans rien d'autre que l'enduit
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
