Placo avec suspentes pour plafond
Par graig02
avatar - graig02
Message(s) : 6
29/02/2012 à 19h07
29/02/2012 à 19h07
Bonsoir, Je suis en train de réaliser un plafond avec plaques de placo + laine de roche pour séparer mon garage (rez-de-chaussée) de ma pièce séjour (située à l'étage). Je compte mettre de la laine de roche en épaisseur 180 mm entre mes chevrons. J'aurai deux questions à vous formuler : 1. Je viens de mettre en place mes suspentes sur mes bastaings. J'ai placé ces suspentes tous les 125 cm d'un côté et tous les 60 cm de l'autre. En théorie, on doit placer les suspentes tous les 120 cm d'un côté et tous les 60 cm de l'autre. Est-ce que cela pose un réel problème de solidité si j'ai placé ces suspentes tous les 125 cm, soit 5cm de plus que la normale ? Sachant que je pense poser des plaques type BA13. 2. Une isolation de 180 mm en laine de roche est t'elle correcte pour une isolation entre un garage non chauffé et un étage qui fera office de séjour. Merci !
29/02/2012 à 19h14
29/02/2012 à 19h14
je crois que le tout est correct 120 ou 125 c'est pareil
mais rien n'empêche de mettre plus de suspentes si vous estimez que cela serait préférable
avatar - liviolenzo
Message(s) : 9
29/02/2012 à 20h26
29/02/2012 à 20h26
Bonsoir, Effectivement ça n'empêche en rien la solidité des rails car 5cms n'y joue pas trop.. L'idéal est d'en mettre le maximum.. En ce qui concerne l'épaisseur de la laine, 18cm reste correct, il faut surtout mettre de la laine accoustique pour éviter le bruit à l'étage... Bon courage à vous
Visiteurs non identifiés : 19
