Placo avant ou après le plancher ???
Par Shredup
avatar - Shredup
30/05/2010 à 19h51
30/05/2010 à 19h51
Bonjour à tous !!! J'ai un dépendance dans mon jardin que je suis en train de refaire. Je compte mettre au sol des plaques en OSB posées sur solives, et je dois bien-sûr "plaquer" les murs. Dois-je poser le placo au dessus du plancher ou alors poser le placo sur la chappe et le plancher ensuite? Confus Merci d'avance !!!
30/05/2010 à 20h06
30/05/2010 à 20h06
je crois qu'il vaut mieux poser le plancher d'abord.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/05/2010 à 20h46
30/05/2010 à 20h46
SLT.
La question n'est pas très clair car je ne voie pas pourquoi
chape plus plancher .
Si la 1er. couche du sol est une dalle béton plus chape il n'y à pas d'utilité de faire un plancher en revêtement final tu doit confondre avec un parquet dans ce cas il faut suivre dans cet ordre:
dalle > chape > placo ba 13+10 > parquet>plinthes.
Par Shredup
avatar - Shredup
31/05/2010 à 07h30
31/05/2010 à 07h30
Merci pour les réponses. En fait, j'ai une dalle de béton mais pas de chape, c'est pourquoi je veux mettre un plancher en OSB posé sur solive. Je me demandais donc si il fallait d'abord poser le placo et faire le plancher ou alors l'inverse. Merci
31/05/2010 à 08h14
31/05/2010 à 08h14
météor a donné la réponse
donc dans votre cas
dalle > lambourdes > osb > placo ba 13 > parquet > plinthes
c'est on ne peut plus clair
Visiteurs non identifiés : 17
