PLACER ABRIS DE JARDIN EN METAL
Par Saves
avatar - Saves
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
05/06/2013 à 15h50
05/06/2013 à 15h50
BONJOUR à TOUS,
Je viens vers vous pour avoir des conseils avant d'installer mon abris de jardin métal .IL fait environ 7 m2. Nous n'y connaissons rien ou bien peu Nous avons nivelé le sol en terre et maintenant nous devons préparer pour faire dalle en bêton .Comment s'y prendre ,SVP ? Faut-il mettre des gravats dessous avant de couler la dalle ? Quelle épaisseur de gravats ,dalle de quelle épaisseur? Combien de sacs de béton prêt à l'emploi faut-il pour avoir 1 m3 ?
Faut-il du béton armé ?Mon mari et moi ,attendons beaucoup de vous et des précisions+++car nous débutons dans le bricolage et avons peu de matériel excepté notre bonne volonté. Merci à vous pour votre aide attendue.
Je suis infirmière et mon mari prof de maths , donc ,vous voyez !!!Personne n'est sot ,il suffit de vouloir...et nous voulons.
Encore un grand MERCI
13/06/2013 à 13h02
13/06/2013 à 13h02
voici en gros comment il faut faire,
dans votre cas une dalle plus mince peut être envisagée, mais en aucun cas inférieure à 10 cm et armée
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
en partant de ces chiffres, votre mari aura rapidement calculé le nombre de sacs nécessaires
mais cela reviendra nettement plus cher que de le préparer en partant des matériaux de base
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
13/06/2013 à 16h10
13/06/2013 à 16h10
Explose de rire Bonjour à tous ,
Un grand merci à toi Kriske car nous sommes comblés par ta réponse de pro++Tout y est sauf les honoraires...
Nous avions bien compris qu'il valait mieux se faire le béton nous -mêmes ,pour le coût . Eh, oui ,nous comptons comme tout le monde, ou presque, à l'heure présente...
Juste une précision à te demander : mon mari ne veut pas décaisser le terrain(fouille)or moi ,je pense que il faut :
le divorce se profilant ,peux-tu nous départager ? trêve de plaisanterie , qu'en penses-tu ? nous faisons cet abris sur un talus, fait depuis longtemps avec terre rapportée , où nous avons des fruitiers de 15 ans au moins.
Encore beaucoup de reconnaissance pour cette aide précieuse. Si divorce , nous t'enverrons la note, OK ?
En attendant ta réponse , nous t'offrons un peu de pluie , rare, en ce moment....de fin de printemps.
Bien cordialement ,
Annie et Alain.
13/06/2013 à 19h11
13/06/2013 à 19h11
les deux écoles existent et ceux qui sont partisan de ne pas faire de fouilles le regrette parfois
un terrain peu sembler stable et dur, il suffit de quelques pluies et d'un peu de sécheresse pour que le sous sol se rétracte
donc, au stade où vous en êtes il faut mieux faire les choses le mieux possible, j'ai déjà fait une concession Tire la langue sur l'épaisseur de la dalle, faut pas trop en demander
Message(s) : 19545
14/06/2013 à 06h42
14/06/2013 à 06h42
Pour un simple abris de jardin en tôle, je ne me suis pas embêter à faire du béton
-nivelage de la terre
-entourage en dalle béton de soubassement des clôtures en les mettant en terre sur 20 cm pour un relevé du sol (éviter la pénétration des eaux de pluie) de 10 cm remplissage avec du sable. (1,98cm de long et 30 cm de large moins de 20 €uro pièce)
-sol en dalle gravillonnées posées sur le sable
-fixation de l'abri sur les dalles
7 ans que c'est fait et pas bougé d'un poil de chat.
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
14/06/2013 à 07h15
14/06/2013 à 07h15
Rigole Bonjour à vous ,
Un merci gersois , un peu humide ,pour vos conseils plus que sympas. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement de nos travaux .Nous aurons bien une petite question à vous poser d'ici la fin .... ConfusDonc ,ne pleurez pas , vous nous retrouverez ... Je plussoie vigoureusement !
Bonne journée et encore merci ,
Annie
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
26/07/2013 à 19h59
26/07/2013 à 19h59
RigoleSalut à tous ,
Me revoilà !! L'abri de jardin "avance" car la dalle est coulée depuis ce matin et grâce à vos avis éclairés .
Nous avons utilisé une bétonnière d'un voisin et le tour est joué (avec canicule++).Merci à tous et bon WE .
Vous êtes supers !! Euh ! Cool
Visiteurs non identifiés : 39
