placard sur escalier
Par Lafleur
avatar - Lafleur
05/06/2011 à 19h36
05/06/2011 à 19h36
bonjour à toutes et tous, je souhaite avoir des avis quant à la fabrication d'un placard au dessus d'un escalier menant à un sous-sol. L'idée est d'utiliser cet espace pour stocker un congélateur armoire et diverses autres marchandises, comme une petite arrière-cuisine. Il faut donc créer un plancher d'environ 80cm de profondeur (la largeur de l'escalier) et de 1,40m de large. Si vous pouvez me donner quelques conseils sur les matériaux à utiliser et la faisabilité (et difficulté) d'une construction dans ce genre, merci d'avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/06/2011 à 20h11
05/06/2011 à 20h11
Pour pouvoir te répondre il faudrait mettre quelques mesures à ton dessin et en faire un autre du mur de la cuisine mais vu de la cage d'escalier en incluant ce dernier dans le dessin.
De même, il faudra nous dire en quels matériaux sont faits les murs.
Proverbe Chinois
05/06/2011 à 20h16
05/06/2011 à 20h16
oui, il faudrait une vue de profil de l'ensemble avec les mesures
est ce que l'escalier restera utilisable ?
Visiteurs non identifiés : 18
