placard cloison alveolaire
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/01/2016 à 15h02
18/01/2016 à 15h02
bonjour,je sollicite vos conseils car je souhaite realiser un placard dans ma salle de bain,mais je souhaite le faire dans une chambre adjacente:explications:chambre et sdb sont separes dune cloison brique,je veux faire le placard cote chambre et casser la cloison pour faire ainsi louverture du placard cote sdb(ca prendra de la place dans la chambre mais je nai pas le choix la sdb ne fait que 6m2),donc dois je poser des cloisons alveolaires speciales pieces humides?et que puis je rajouter pour faire une isolation phonique?merci a vous,cordialement.
Message(s) : 18408
18/01/2016 à 16h31
18/01/2016 à 16h31
si tu veux faire une cloison phonique ,l alvéolaire n est pas le produit ,il faut dans ce cas monter des cloisons sur rail et montant métallique et mettre au milieu de la laine de roche
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
19/01/2016 à 14h10
19/01/2016 à 14h10
bonjour,merci de votre reponse,en effet ca me parait etre ce quil y a de mieux pour le phonique,mais sur quoi dois je me pencher le plus?le phonique ou mettre un placo special humidite vu que le placard sera dans la sdb?cordialement
Message(s) : 18408
19/01/2016 à 14h41
19/01/2016 à 14h41
le placo hydrofuge n est valable que si il est en contact avec de l eau ,autrement ce n est pas indispensable ,maintenant tu peux avoir le phonique et hydrofuge en meme temps
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
19/01/2016 à 15h38
19/01/2016 à 15h38
tres bien,je vais opter pour placo laine de roche selon tes conseils,merci beaucoup de m avoir aidé takafer,bonne journée,cordialement.
Visiteurs non identifiés : 18
