Piscine semi-enterré
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
01/04/2014 à 13h54
01/04/2014 à 13h54
Je me renseigne pour une piscine semi-entérrée.
En effet une piscine classique est hors budget et une piscine hors sol serait un peu "encombrante" dans mon petit jardin.
J'aurais donc voulu créer une piscine de taille modeste circulaire de 4m de diamètre par exemple et l’enterrer d'environ 60 cm.
J'ai pas mal interrogation sur cette technique et j'aurais aimé avoir des retours d'expériences :
- quelle type de piscine utiliser (bois, métal avec jambe de force,...)
- est-il obligatoire de réaliser une dalle en béton pour l’appui de la piscine ?
- le remblaiement peut il se faire directement sur la parois de la piscine ?
- Comment régler les problèmes d'eau (sous pression,...) ?
- Tenue dans le temps ?
- Autres problèmes que je n'aurais pas identifiés et avis général
J'aimerais faire tout moi même pour éviter un budget trop lourd donc il faut quelques choses de simple à réaliser car mes compétences en maçonnerie sont quasi nulle.
Merci d'avance
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
01/04/2014 à 16h24
01/04/2014 à 16h24
Je ne suis pas expert en piscine semi enterré, j'en possède une en dur, mais je peux répondre à quelques de tes questions.
D'abord un conseil , il est vrai que c'est selon ton budget et ta place dispo, mais si tu peux prendre plus grand tu ne le regretteras pas, car 4m de diamètre tu vas vite te sentir à l'étroit surtout si vous êtes nombreux.
La dalle en béton est nécessaire car ça permets de stabiliser l'ensemble et ton liner va reposer dessus, avec un feutre dessous, d'ou lorsque tu piétines ça permets de ne pas plier le liner!
ensuite la matière, c'est un choix personnel, le bois s'il est enterré, il faut qu'il soit bien protégé pour éviter le pourrissement , les jambes de force c'est nécessaire si ta piscine fait une certaine surface, car les jeux dans la piscine créent bcp de mouvements d'eau qui font traviller énormément la structure, ( n'as tu jamais vu dans video gag des piscines qui s'ouvre sur la pression de l'eau!!!
La tenue dans le temps c'est selon si tu t'en occupes, sache néanmoins qu'une piscine c'est quand même 1/2 heure par jour en période estivale puis une 1/2 journée avant et après l'hiver avec une surveillance si tu t'absentes!
Voilà bon courage
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
