piscine en palettes
Par steger
avatar - steger
08/07/2022 à 17h19
08/07/2022 à 17h19
j'ai le souhait de fabriquer une piscine en palettes mais il me manque l'élément principal, le liner. Je voulais savoir si vous avez des astuces de bâche qui pourrait remplacer le liner. plus concrètement, je recherche une bâche étanche et résistance mais je ne sais pas ou en trouver.
merci d'avance pour votre aide.
08/07/2022 à 18h29
08/07/2022 à 18h29
Quelle que soit la forme de ta piscine il s'agit d'un volume ! Il faut donc que le liner corresponde à ce volume : cylindre, parallélépipède ou autre.
Si tu trouves du liner au mètre il faudra faire du "soudage" pour assembler les différentes parties.
A part çà je ne vois pas très bien comment tu vas t'y prendre pour créer une structure en palettes  suffisamment solide pour contrer la poussée latérale de la masse d'eau..!
Message(s) : 18406
08/07/2022 à 18h45
08/07/2022 à 18h45
bonsoir  on peu toujours rever pour faire des économies ,du moins en apparence
et mon avis rejoint celui de BRICO 30 ,ce sont des tonnes de poussée
faire une piscine avec un container c est possible
08/07/2022 à 20h37
08/07/2022 à 20h37
 bonsoir,
Cela m'intéresse, qu'elle est la technique pour faire une piscine avec un container?
Cdlt
https://www.guide-piscine.fr/piscine-container/comment-est-fabriquee-une-piscine-container-4909_A
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
