piscine bois semi-enterrée
avatar - couscous1975
02/06/2011 à 13h28
02/06/2011 à 13h28
Bonjour, J'ai un projet pour une piscine bois semi-enterrée d'environ 6x4m que je ne pourrai pas poser moi-même car je suis paraplégique. Ci-dessous le 1er devis d'un professionnel. Pouvez-vous me dire si c'est excessif ou non ? merci d'avance pour vos avis et conseils. devis : TERRASSEMENT 900,00€ (terrain en pente, besoin de décaisser 1 mètre d'un côté et 50cm de l'autre). AR00056 BETON M3 4,00 x110,00 = 440,00€ AR00184 BETON TRANSPORT TOUPIE 149,00€ TAPIE BETON 130,00€ AR00187 TREILLIS M2 28,00 x 2,60 72,80€ AR00182 DEPANNAGE SPA 80,00€ ??? AR00183 DALLE FORFAIT TOUPIE 500,00€ AR00018 PASSAGE DU CABLE D ALIMENTATION DU COMPTEUR AU COFFRE 4,00 x 45,00 = 180,00€ AR00077 2X4mm2 / ML (CABLE,GAINE,FILET) 15 ml x 7,50 = 112,50€ COFFRE FILTRATION 140,00€ AR00080 MONTAGE piscine NEBRASKA/ INDIANA 880,00€ AR00076 GRAVIER 20/ 40 REMBLAIS 3,00 x 79,00 = 237,00€ LIVRAISON GRAVIER 85,00€ AR00103 FEUTRE LE M² 30,00 x 4,06 = 121,80€ AR00140 TUYAU SOUPLE D50 ML 20,00x 5,40 = 108,00€ AR00079 PROTECTION DE SOUBASSEMENT 18,00 x 2,80 = 50,40€ FILTRATION 618,00€ COFFRET DE COMMANDE 215,00€ PASSERELLE 1M/ 2M 140,00€ Sous-total 4 259,50€ PISCINE 3 600€ AR00074 LIVRAISON PISCINE 1,00 195,00 195,00 0,00 Net à payer 8 954,50€
02/06/2011 à 13h38
02/06/2011 à 13h38
Désolé, j'ai déjà répondu dans le forum travaux extérieur
il est inutile de formuler plusieurs fois la question
Visiteurs non identifiés : 23
