piquer un mur
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/07/2012 à 09h49
04/07/2012 à 09h49
Bonjour a tous
j ai un mur enduit de chaux, je compte le piquer pour mettre la pierre apparente.
la chaux part "assez" facilement en tapant avec une pioche avec de l huile de coude.
quel outil me conseillez vous pour que je puisse enlever cet enduit sans trop me fatiguer? des outils a la main Sourire
quel poids? taille de marteau?
j ai une petite pioche mais elle est sacrement lourde Hum-hum !
merci
04/07/2012 à 10h32
04/07/2012 à 10h32
Ce qui va bien pour piquer c'est la petite pioche de mineur ,mais dans le commerce on trouve des pioches pour enlever le crépis ,voir outillage de maçon ,j'en ai acheté une pour faire des marches d 'escalier dans de la terre glaise .
A+.
04/07/2012 à 11h21
04/07/2012 à 11h21
L'outil à main idéal c'est la martelette, pour de faibles surfaces ou pour un bricoleur patient :
Plus efficace sera le burineur électrique ou mieux pneumatique (mais il faut un gros compresseur pour suivre..!).
Exemple de burineur pneumatique léger :
@+ Clin d\'oeil
04/07/2012 à 13h30
04/07/2012 à 13h30
le pistolet montré ci dessus fonctionne très bien mais la pression sur la gâchette sur un travail longue durée provoque une gêne qui peut se traduire par un endormissement des doigts
en outre ce ressort casse après un certain temps
moi j'utilise ceci
nettement plus cher mais tellement plus confortable à l'usage, j'enlève le crépis, je nettoie les joints, je retire les plafonnages, voir des carrelages
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/07/2012 à 14h12
04/07/2012 à 14h12
merci pour vos réponses Sourire
j ai un compresseur puissant, mais j ai peur d utiliser ce genre d'outil, cependant, pourquoi pas essayer.
Peux tu me donner un lien ou un agrandissement de ton appareil kriske stp?
04/07/2012 à 14h58
04/07/2012 à 14h58
j'ai deux outils pareils, dont un ici en Ardèche, mais il est prêté à un voisin qui est absent jusqu'au 15, donc je ne peux vous en faire de photo pour le moment
c'est un outil que je n'ai jamais vu que chez un seul commerçant en Belgique, à croire que ce n'est pas suivi à cause du prix (voisin des 150 € il y quelques années déjà)
cela doit exister dans d'autres marques mais je n'en ai pas trouvé un seul
le burin qui se pose dedans, a un forme courbe qui permet de travailler avec beaucoup de facilité
je vous donne la marque en message privé
car je n'arrive pas a entrer sur leur site pour le moment
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
