Piliers béton ou pas
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
24/04/2014 à 17h00
24/04/2014 à 17h00
je souhaite ouvrir " le mur de refend " de 15cm d' 'épaisseur en pierres de taille qui sépare le séjour et ma cuisine.
J' ai contacté deux maçons, et les avis divergent pour cette ouverture de 3,5m de large.
Le premier, propose l'ouverture (après découpe de la pierre de taille) avec la mise en place d' un HEB de 200 directement en appui sur la pierre.
Le deuxième, la poutre HEB serait en appui sur deux piliers béton.
Quel est le bon choix, je ne connais pas encore la différence de coùt, mais les piliers béton me semble plus sérieux.
Merci pour votre avis,
A+, Deil,
24/04/2014 à 17h22
24/04/2014 à 17h22
Sur le principe, soit on met une poutre de forte section pour toute la portée, soit on met un ou plusieurs piliers intermédiaires pour réduire la section da la poutre, grâce aux portées réduites. Ce serait bien qu'on te fournisse une note de calcul (qui naturellement tiendra compte des charges que la poutre devra supporter) pour chaque cas, en complément du devis.
Message(s) : 19545
24/04/2014 à 17h49
24/04/2014 à 17h49
un mur de pierre de 15 cm n'étant pas porteur une poutre portant sur les pierres c'est bon et plus esthétique que 2 piliers béton
Une poutre chêne de 20 cm au carré serait du plus bel,effet.
quelle hauteur de pierres au dessus, et est ce vraiment non porteur ,je peux me planter là dessus.
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
24/04/2014 à 17h57
24/04/2014 à 17h57
Petite précision pour infos, si je prends la table des charges admissibles en flexion, je suis à 15403 kg de charge uniformément répartie pour une portée de 3,5m, avec le HEB de 200.(Fournisseur "Socacier" )
Cette poutre doit supportée le plancher de l étage (avec chape en vermiculite dite légère ) de deux cloisons en briques de 3cm qui composent 2 pièces peu meublées. Donc peu de charge....à mon humble avis.
Alors cette poutre peut elle prendre appui à ses extrémités sur la pierre de taille?
A+, Deil,
24/04/2014 à 18h03
24/04/2014 à 18h03
je suis de l'avis de les3c19 une poutre en chêne de 20 x 20 serait du plus bel effet dans un mur de pierre
avec une poutrelle, que faire pour la rhabillé ensuite, une fausse poutre en PU
et puis avec quoi rhabiller les piliers de béton pour avoir une finition correcte
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
24/04/2014 à 18h32
24/04/2014 à 18h32
Je souhaite habiller la poutre et les piliers avec du BA13 et une corniche "Staff" coté séjour.
Il faut savoir que j' ai un dénivelé de plafond de 18cm (cuisine séjour) ou se situe la poutre .
A+ Deil,
24/04/2014 à 19h16
24/04/2014 à 19h16
dans ce cas la poutrelle et deux piliers en béton
24/04/2014 à 21h03
24/04/2014 à 21h03
Bonsoir.
Alors là il nous faut plus d'informations, et peut-être un plan.
Ce dénivelé (décalage de niveau, plutôt ?) de 18cm + hauteur de la poutre pourrait permettre à un maçon de couler en place, sans pilier(s), une poutre en béton, ferraillée ? ou de poser une poutre précontrainte ?
Il semble y avoir plusieurs possibilités ?
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
25/04/2014 à 09h12
25/04/2014 à 09h12
Je vous remercie tous pour votre attention sur mon sujet et je retiens la réponse de Kriske ,pour conforter mon avis. Le projet pilier béton me sécurise.
Bien cordialement à Tous,
Deil,
Visiteurs non identifiés : 18
