Pilier pour un abris de voiture
Par fifi31000
avatar - fifi31000
17/09/2009 à 22h47
17/09/2009 à 22h47
Bonjour, J'ai un projet de construire un abris de voiture dont voici les dimensions: - hauteur : 2 mètres - Profondeur: 8 mètres - largeur: 3 mètres Charpente 2 pentes - couverture en tuilles Je souhaite contruire cet abris sur 3 piliers et là je coince sur les dimensions de ces pilliers. Dois-je plutôt construire un pilier de : - carré 20x20 cm en béton - carré 30 x30 cm en béton - cylindrique de 20 en béton (cylindrique étant plus costaud que carré) - Ou puis-je utilisé un pilier cylindrique en alum galvanisé de 20 ???? Merci pour vos solutions et vos idées.
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
18/09/2009 à 08h49
18/09/2009 à 08h49
honnetement, moi je demanderais a qulqu'un du metier de me faire un "calcul de charges" qui eviterait tout probleme pour l'avenir ...
je ne sais plus qui disait ... ce qui ne te fait pas mourir: te rends plus fort !!!
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
18/09/2009 à 21h17
18/09/2009 à 21h17
Un poteau de 20x20armé avec 4H12 filants et cadres HA8 espacement 15 cm suffisent.
Par contre, il faudra que tu m'expliques comment un poteau circulaire D20 est plus costaud qu'un carré de 20x20 puisque le premier s'inscrit dans le second !!
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par jamit
avatar - jamit
Message(s) : 21
20/09/2009 à 09h39
20/09/2009 à 09h39
Un peu de calcul…
Un béton fabriqué sur chantier atteint des valeurs de résistance à la compression de 25 à 35 Mpa, soit 2500 à 3500 tonnes par m2.
Des bétons Prêt à l'emploi 40 à 60 Mpa
Prenons la valeur la plus faible 25 Mpa
Si tu prend une poutre de 20/20 tu as donc 0,2*0,2*2500 = 100 tonnes par pilier, pas mal non ?
Le béton (la partie ciment, le liant) offre une très mauvaise résistance à la traction
Pour réaliser des poutres ou des colonnes qui doivent résister aux efforts de flexion, (il s'agit de résister à la fois à la compression et à la traction) on allie du fer au béton. (voir les propositions de ferraillages de lolo6464 au dessus)
En espérant que tu sois rassuré
A ton service
Bonne journée
Jean Hervé
Faites Tout Vous Même
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
