pilier pour portail
avatar - philippe71
Message(s) : 387
02/10/2012 à 20h27
02/10/2012 à 20h27
bonjour.je vais installer a l'entrée de ma maison un portail (alu ou pvc). donc je vais faire un seuil beton avec un chenage comme fer. ma question porte sur les pilier: j'aimerais mettre deux piliers en bois. comment les fixer au sol sur mon beton? quelle section de bois prendre? merci a tous
vive la bresse!!!!!!
02/10/2012 à 20h44
02/10/2012 à 20h44
Bois et béton ,c est pas vraiment le top ,surtout pour un scellement extérieur , (dilatation pas vraiment identique,reaction anl humidite et au difference de temperature ) 1 (parmi d autres) solution sceller une ancre dans le béton et venir tirefonner les poteaux dessus (esthétique ???)garde au sol pour ne pas que les pieds de poteaux soit en contact avec l eau ,la neige et le sel de deverglacage ) Section des poteaux pour que ça soit solide ,pour ne pas que le poids des vantaux tire ???? Et la longrine en béton avec les fers d armatures sera forcément rompue?
A travailler
Ph2best.fr
avatar - philippe71
Message(s) : 387
02/10/2012 à 20h50
02/10/2012 à 20h50
merci . c'est vrai que mes idée sont pas des plus simple. d'autres avis ou méthodes? je reste a vtre ecoute a tous.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/10/2012 à 20h51
02/10/2012 à 20h51
Avé,
tu as qu'à prendre 2 bastaings pour rail de chemins de fer.
Ils ont traversé le temps, il seront soutenir ton portail
pendant longtemps.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
avatar - philippe71
Message(s) : 387
02/10/2012 à 21h04
02/10/2012 à 21h04
merci et la fixation de ses pilier? vu le poid qu'il font,ya interret que la fixation soie costaud
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/10/2012 à 21h19
02/10/2012 à 21h19
Recoucou la Bresse,
un bastaing SNCF fait environ 2.50m de long?
Tu les laisses dépasser de 1.80 à 2m.
Il reste au moins 50cm planté dans un trou de béton.
Tu passes 2 torres de 6mm en fer sur le tour du bastaing enterrée,
fixé au chainage, et tu pourras t'amuser dessus,
le béton et il bougera jamais.
C'est pas écologique mais les bébétes ne viendront pas le manger.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Au fait, vive la Drôme.
Cool Cool
Visiteurs non identifiés : 34
