pilier et semelle de portail
05/06/2012 à 22h03
05/06/2012 à 22h03
bonjour a tous, je vais bientot effectuer mon entree portail, 2 piliers+semelle, +2muret de 1.5m ,aimerait avoir des conseil , afin de ne pas faire trop d'erreur. dans quel ordre je dois m'y prendre
le dosage du beton,
piliers quel profondeur
je coule en meme temps les socles des piliers et la semelle
encore toute mes escuses!!!!!!!!!!!!
merci a tous ceux qui me donnerons des precieux conseil!!!!!!!!!!!!!
05/06/2012 à 22h10
05/06/2012 à 22h10
Bonsoir.
Dans l'ordre : commencer par dire bonjour (ou bonsoir). Un "Merci d'avance" peut aussi aider à la bienveillance...
Ensuite : prévoir une longrine ferraillée de liaison entre les deux piliers, même si tu ne prévois pas tout de suite de motoriser ton portail. De péférence avec au moins un fourreau vide pour les câbles électriques.
Enfin le chantier commencera par les fouilles de fondation Explose de rire Explose de rire Explose de rire
05/06/2012 à 23h25
05/06/2012 à 23h25
Et tu réponds quand même !! Faut laisser végéter je pense..
Ras le bol d'être considérer comme des robots a répondre ..Notre dévouement mérite d'être mieux considéré il me semble..!!
Sur 3 questions une seule fois Bjr ..ça va !!
Site d'entraide ne veut pas dire "tout est permis "
06/06/2012 à 06h34
06/06/2012 à 06h34
moi je trouve Dominique trop gentil
il commence par déplorer l'absence de politesse et puis il répond quand même
c'est son choix, nous sommes plusieurs maintenant à ne plus répondre aux impolis je pense que c'est le traitement qu'ils méritent
Dom faudrait sans doute méditer la chose Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19545
06/06/2012 à 06h40
06/06/2012 à 06h40
salutatous les loulous
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec vous Jean Luc et Christian
Bonne journée
06/06/2012 à 12h31
06/06/2012 à 12h31
bonjour , toute mes escuse luky luc,est que vous savez comment rectifier un message?
MERCI PAR AVANCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06/06/2012 à 12h38
06/06/2012 à 12h38
il y a une fonction éditer
Graindsel a apporter la réponse qui convient , il n'y a rien à redire à mon avis
Visiteurs non identifiés : 16
