Pilier en béton désolidarisé de son support
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
05/05/2014 à 21h40
05/05/2014 à 21h40
Bonjour à tous les bricoleurs,
je vous écris car j'ai un problème de maçonnerie. J'ai un escalier extérieur avec des piliers en béton. Je tiens à préciser que ces derniers sont ferraillés. Tous ces piliers sont solidarisé avec l'escalier en lui-même.
>> Vue globale
J'ai malheureusement un de ces piliers qui s'est fissuré à la jonction avec le sol de l'escalier. Pas complétement mais suffisamment pour bouger.
>> Vue de la fissure
Ces piliers ont pour but d'accueillir une rambarde de sécurité en bois, donc très peu de travail dessus.
J'aurais aimé avoir des conseils, idées pour solidariser à nouveau mon pilier sans avoir à le détruire pour en recouler un nouveau. J'avais pour idée de faire un espèce de socle qui prendrais le pied de chaque pilier pour refixer le tout. Mais je suis preneur de toutes idées ou conseils.
Merci d'avance à tous.
06/05/2014 à 07h13
06/05/2014 à 07h13
ces piliers sont à la base fort épais pour soutenir uniquement une rambarde
ils ont été coulés me semble t'il après la fabrication de l'escalier sur des réserves prévues à cet effet
ce premier pilier à du recevoir un coup, il ne tient plus que par les tiges métalliques
moi je ferais une saignée sur 3 faces, quelques trous tout autour
dégager les débris au burin manuel en donnant des coups sec mais bien appliqué (éviter les vibrations données par les petits coups ou par un outillage électrique qui risquent d'ébranler encore plus)
une fois bien dégagé à la base (la profondeur c'est vous qui voyez sur place)
dépoussiérer le tout (aspirateur) et badigeonner avec un mélange sikalatex eau fifty-fifty
puis réparer avec un mortier 1 part de ciment et 2 parts des sable de rivières n 4 + sikalatex
bien serrer le mortier pas trop humide autour de la base restante et réparer ainsi la base du pilier
deux planchettes posées latéralement et maintenues par un ou deux serre joints peuvent faciliter le remplissage et le serrage du mortier
la face avant des planchettes servant à dresser la face avant du pilier
voila voila de quoi passer un peu de temps
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
06/05/2014 à 12h51
06/05/2014 à 12h51
Histoire de bien comprendre ce que tu me dis, j'ai fait un schéma pour bien comprendre.
Schéma
Ce que tu me conseilles c'est donc de creuser 3 des faces du pilier (espace hachuré sur mon dessin). Je pensais faire des trous avec un foret béton histoire de le fragiliser pour le casser plus facilement. Une fois le pilier "creusé", je le nettoie avec 50% eau / 50% sikalatex puis je rempli avec du mortier mélangé à de l'eau et du sikalatex à nouveau puis je sers le tout avec des serres joints et planches pour être aux bonnes dimensions.
Ai-je bien compris ?
Si je comprends bien également, le sikalatex va permettre au mortier de bien adhérer à mon "ancien" pilier mais également à mon support ? C'est bien ça ? Un peu comme si je n'avais jamais eu de fissures.
Autre question, j'ai l'impression que mon pilier n'est pas complétement désolidarisé de mon sol. Si tel est le cas, penses-tu qu'il est nécessaire de creuser 3 faces ? 2 suffiraient peut-être non ?
Et enfin, j'ai vu le prix du sikalex Triste Penses tu qu'un bidon de 0.5L serait suffisant pour cette réparation ?
EN tout cas, déjà, merci de ton aide
06/05/2014 à 14h17
06/05/2014 à 14h17
il faut fragiliser comme vous dite la base en forant une série de trous afin de devoir taper moins fort avec le marteau et le burin
deux côtés peuvent suffire cela dépendra de ce que vous trouverez en cassant
il faut et le l'avais omis, immobiliser le poteau pendant le travail avec 2 morceaux de chevrons pour qu'il ne bouge pas de sa position verticale
une fois que tout est mettre les planches sur le côte latéraux et laisser venir à fleur de la face avant
puis boucher
oui se sera suffisant pour le travail que vous avez à faire (sikalatex)
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
06/05/2014 à 16h43
06/05/2014 à 16h43
Merci pour tout, je m'en occupe lors de ce grand week-end (si j'ai le temps Grand sourire vous savez surement ce que c'est quand on à toujours qq chose à faire).
Une dernière question un peu stupide. Vous pensez que cela sera suffisamment solide pour que quelqu'un puisse s'appuyer dessus ? Comme toute rambarde d'escalier. Ça m’embêterai que qq'un passe par dessus ou encore pire, le prenne sur la tête.
06/05/2014 à 17h46
06/05/2014 à 17h46
au vu de la section des poteaux cela ne devrait pas bouger
attendre quand même un délais de 21 jours avant d'appliquer des contraintes
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
06/05/2014 à 20h50
06/05/2014 à 20h50
Ok, merci d'avoir pris le temps de me répondre Kriske
Visiteurs non identifiés : 22
