Peut on tasser la laine de verre ?
avatar - Schtroumpf34
05/10/2010 à 14h55
05/10/2010 à 14h55
Bonjour, Je souhaite mettre de la laine de verre pour isoler le plafond de mes combles aménagés. Je voudrais mettre une épaisseur maxi de 150 à 160mm afin de laisser dépasser mes poutres et de garder de la hauteur de plafond. Si je mets de la laine de verre en 200 d'épaisseur et que je la tasse de façon a ce qu'elle face 150, aura t'elle l'efficacité d'une 150 ( car j'ai beaucoup de mal a trouver du 150 ou 160 ) ? Par avance merci de votre aide.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
05/10/2010 à 15h46
05/10/2010 à 15h46
Le fait de la tasser va faire perdre effectivement de la qualité isolante car c'est en partie l'air qui reste dans la laine qui permet d'isoler.
Pour information Cast**** ont des rouleaux de 160 mm.
Autodidacte persévérant
06/10/2010 à 02h04
06/10/2010 à 02h04
+ 1, presque toutes les enseignes et les marchands de matériaux ont du 150 ou 160. Ce n'est peut-être pas disponible mais il suffit de passer la commande.
06/10/2010 à 17h18
06/10/2010 à 17h18
Merci d'avoir répondu. La quasi totalité des vendeurs de matériaux ne vendent pas de 140 ou 160 ou bien effectivement le font sur commande.......pour une palette entière ! Et moi je n'ai que 60 m² donc ils ne veulent pas commander ! De plus chez Cast****, le prix du 160 est 50% plus cher que le 200. Je pense donc me diriger vers du 200 tassé à 160 !
07/10/2010 à 10h55
07/10/2010 à 10h55
tu peux également mettre deux couches de laine de verre d'épaisseur 0.80 qui se trouve facilement au détail.
la couche du dessous avec pare-vapeur, et celle du dessus sans.
ça évitera de tasser ton isolant, et éviter la perte de pouvoir isolant comme l'indique Skreech
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
09/02/2011 à 22h18
09/02/2011 à 22h18
Je suis ds le même dilem... J'ai du ISCONFORT 35 ep 60 pour entre les chevron et du IBR Contact ep 200 pour faire un croisé, sauf que j'ai pas bcp de hauteur et que 200 c'est beaucoup... J'pensais la tasser, mais à que épaisseur c'est raisonable... ? Ton expérience ?
10/02/2011 à 11h32
10/02/2011 à 11h32
Non, oui ..... mais pas trop sinon on perd du pouvoir isolant qui est donné par l'air contenu entre les fibres.
Visiteurs non identifiés : 16
