Petits espaces dans la charpente : isoler ?
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
20/06/2017 à 21h15
20/06/2017 à 21h15
En préparation d'un habillage en placo dans les combles, je me pose une question concernant l'isolation. L'isolant, une laine de verre, a pour le moment été posée entre les chevrons, ainsi que les rails, prêts à accueillir pare-vapeur et placo.
Ma question vient du fait que mes chevrons, depuis j'ai fait faire quelques modifications dans la forme de la charpente, sont doublés (composés de deux morceaux de bois, placés l'un contre l'autre) : en résulte, parfois, de petits écarts entre les deux morceaux, variant de 2 à 10 mm environ.
Je me demande s'il est nécessaire de boucher cet interstice, afin d'éviter des déperditions de chaleur futures par ceux-ci.
Dans ce cas :
- faudrait-il "bourrer" les interstices de morceaux d'isolant type laine de verre (travail fastidieux !) ?
- est-il possible de coller, à la jonction des deux morceaux de bois formant les chevrons, une sorte d'isolant de type boudin que l'on colle parfois sur les vieilles portes et fenêtres ?
- vaut-il mieux installer, de manière croisée, entre les chevrons et les rails, une deuxième épaisseur de laine de verre ? (fastidieux également, d'autant qu'il faudra avant tout éliminer le kraft pare-vapeur de la laine de verre déjà posée...)
Voici une question qui, si elle part d'un détail, me laisse bien perplexe !
Merci beaucoup pour votre aide,
A bientôt
21/06/2017 à 07h45
21/06/2017 à 07h45
et si vous agrémentiez la question par quelques photos
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
21/06/2017 à 08h00
21/06/2017 à 08h00
Voilà qui et en effet plus pratique !
On voit bien le petit espace entre les deux parties du chevron. On m'a conseillé de boucher cet espace en "bourrant" de la laine de verre ou de roche, mais je m'interroge sur la nécessité de cette opération, et sur la possibilité de le faire autrement...
Tant que j'y suis, je me demande aussi s'il est nécessaire de rendre la pièce hermétique par un pare-vapeur intégral...
Merci pour votre réponse !
21/06/2017 à 08h06
21/06/2017 à 08h06
mousse polyuréthane, bien dosée
couper l'excédent une fois sec
le pare vapeur ne rend pas hermétique, mais il laisse au contraire respirer
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
21/06/2017 à 08h07
21/06/2017 à 08h07
Et donc, il vaut mieux en mettre un ?
J'avais pensé à la mousse, mais cela ne risque-t-il pas de faire bouger les chevrons, en gonflant ?
21/06/2017 à 09h42
21/06/2017 à 09h42
prendre de la mousse a expansion contrôlée
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
21/06/2017 à 13h35
21/06/2017 à 13h35
Génial ! Merci beaucoup pour le conseil, voilà qui m'enlève une sacrée épine du pied !
Pas de double épaisseur d'isolant, donc, j'espère que les 26 cm présents seront suffisants...
Visiteurs non identifiés : 14
