Petite terrasse bois
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
14/04/2014 à 14h33
14/04/2014 à 14h33
Je veux réaliser dans mon jardin une petite terrasse en bois pour poser mon spa gonflable dessus et mettre une douche extérieure (dimension de la terrasse 3 x 4m). Cette terrasse est à mettre directement sur de la terre (pas de dalle béton...). J'ai donc penser à mettre des pieux en bois auquel je viens raccorder un réseau de poutre recouvertes par des lames. Le problème viens surtout du poids du spa qui n'est pas négligeable.
Cette méthode est-elle faisable et bonne ? (sachant que le but de cette terrasse n'est pas de traverser les ages)
Auriez vous des conseils à me donner?
Merci d'avance
Message(s) : 18406
15/04/2014 à 09h18
15/04/2014 à 09h18
il faut mettre des plots beton que l on trouve en grande surface ,mais il faudra leur donner une semelle béton section 40x40 ep 0.20m pour la stabilité de l ensemble ,le reste est OK
Visiteurs non identifiés : 14
