petite ouverture dans un mur porteur
avatar - l'ardennais08
Message(s) : 7
26/10/2012 à 15h14
26/10/2012 à 15h14
Bonjour à tous les bricoleurs(...euses.) J'ai bientôt l'intention de faire un passage par une porte isolée, d'une ancienne chambre au rez de chaussé, pour aller directement dans mon garage. C'est un mur pignon et donc porteur.La porte fait en gros 0.75m . J'aimerais connaitre les procédures,déjà si je peu où pas et comment démarrer les travaux .Les murs sont en parpaing et l'intérieur en placo doublé. Merci pour votre aide Clin d\'oeil
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
26/10/2012 à 19h54
26/10/2012 à 19h54
Ceci est bien expliqué ici:
https://www.pratique.fr/creer-ouverture-mur-porteur.html
c'est sympa de répondre en renvoyant sur un autre site
ce n'est pas vraiment le but recherché ici
kriske, modérateur
la fois prochaine le lien sera supprimé
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
26/10/2012 à 20h04
26/10/2012 à 20h04
la méthode change en fonction du mur
quelle épaisseur ?
quels matériaux composent le mur ?
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
28/10/2012 à 19h15
28/10/2012 à 19h15
kriske, modérateur
Il n'y avait aucune mauvaise intention dans ma réponse et j'aurais très bien pu faire un copier coller ce qui aurait été malhonnête.
Mon père était artisan maçon et à chaque fois qu'il a fait des ouvertures de cette dimension il a toujours opéré ainsi y compris dans les cas difficiles de murs constitués de pierres disparates. Dans les cas difficiles il faut simplement operer avec précaution et tout préparer pour couler très rapidement le linteau.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2012 à 19h38
28/10/2012 à 19h38
dés que l'on parle mur porteur, on touche à la structure de la maison.
Pour celà, il faut déterminer la charge qui va être soumis sur les murs attenants.
Si vous avez un étage au dessus avec une dalle, le risque est moindre
pour une ouverture de 75cm.
Même s'il n'y a pas de risques pendant le perçage du mur,
il faut obligatoirement réaliser un LINTEAU pour assurer la solidité du mur dans le temps.
Par ailleurs, cette ouverture se trouve dans un mur pignon
et la charpente ne doit pas se trouver bien loin du trou.
Il faut donc IMPERATIVEMENT prendre toutes les précautions
afin d'éviter les mauvaises surprises.
Nous avons besoin de connaitre le type de toitures,
traditionnelle ou fermette, hauteur du mur pignon,
nombre d'ouverture, dimensions.
Des photos seraient l'idéales.
Voili, voilou, tout se fait mais avec méthode.
Il ne faudrait pas faire un chateau de cartes de votre maison.
Bonne soirée.
Cool Cool
Message(s) : 7
02/12/2012 à 18h15
02/12/2012 à 18h15
Bonsoir à tous. Sourire Je joint un petit dessin pour que vous compreniez un peu mieux ma démarche.Donc sur le pignon,il n'y a pas d'autre ouvertures.Le garage a été construit environ 8 ans après la maison et a été repris sur le pignon droit de la maison.Il y a donc 3 murs de refait et la toiture est en charpente traditionnelle.Ce qui ma permis de poser un plancher et de m'en servir comme grenier.J'espère que cela vous éclairera un peu mieux et savoir si je peux entreprendre mes travaux. Confus Confus Confus Bonne soirée à tous et merci bien. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 33
