Petite dalle beton...
Par steevy73
avatar - steevy73
Message(s) : 9
24/04/2011 à 09h50
24/04/2011 à 09h50
Bonjour, Je veux installer un barbecue en pierre dans mon jardin,je dois couler une petite dalle pour l installer,je voudrais savoir si il faut ferrailler malgré la petite taille de la dalle(environ 120x80)?Je n ai jamais fait ce genre de bricolage... Est il possible de la couler avec du béton tout prêt?Faut il beaucoup de matériel? Merci d avance...
24/04/2011 à 11h37
24/04/2011 à 11h37
cela dépend du BBQ
si c'est un truc en ferraille qui pèse 60/80 kg pas de problème
si c'est pour un BBQ en béton préfabriqué qui pèse plus d'une demi tonne c'est autre chose
donc l'idéal
un petit coffrage
durcir le fond avec des pierres bien tassées
un film plastique
un béton
pour les sacs de béton tout prêt
voir sur le site comment faire ou utiliser une brouette et un râteau pour mélanger
si vous avez un peu de ferraille qui traine, il suffit de l'ajouter (si c'est le gros BBQ) il faudra faire plus costaux
Visiteurs non identifiés : 16
