petite chappe
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2012 à 11h50
01/03/2012 à 11h50
bonjours a tous,
toujours dans mes travaux (ça y ai la pompe a chaleur est posé pour ceux qui voudrait savoir)
j'ai un petite chappe béton a coulé en intérieur.
en faite j'ai enlevé ma cuve de fioul et j'ai une surface d'environ 2.4m² qui ce retrouve bien en dessous du niveau de ma pièce (de l'ordre de 10-15 cms en gros).
j'ai déjà fait un hérisson avec les gravats que j'avais (je les ai pilés assez petits) a la limite il me reste aussi du treillit de carrelleur que je poserais certainement dessus histoire de dire, mais ce n'est à mon sens pas obligatoire, bref je pense pas m'embéter et faire ma chappe directement avec des sac de mortiers (pour info une fois tout remis de niveau je vais poser un carrelage).
ma question est donc: combien de sac de mortier me faut'il pour faire ma chappe sachant qu'elle va faire environ 5 cms d'épaisseur?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/03/2012 à 14h38
01/03/2012 à 14h38
Coucou,
sauf erreur, pour 3 M²
2 sacs de ciment
96 Kg de sable fin
200 Kg de sable gros
22 litres d'eau.... (un peu plus si Ricard... )
Voilà ta chape de 5 cms.....
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2012 à 14h46
01/03/2012 à 14h46
merci olivier, mais je ne veux pas m'embété a faire un béton ... je pense juste prendre des sac de mortiers et mélanger avec de l'eau ... je pense que ça va me donné un truc dans les 15 sacs environ, t'en pense quoi?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/03/2012 à 15h04
01/03/2012 à 15h04
en gros 12 sacs de 35 Kgs, mais t'as raison prévois un peu plus tu pourras toujours les ramener...
Car ta surface de départ n'est pas plane.
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2012 à 15h06
01/03/2012 à 15h06
bon on est d'accords, c'ets cool c'est en gros ce que je m'étais calculé.
merci mon pote
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
