petit mur et fondations
Par zeusmaya
avatar - zeusmaya
23/01/2011 à 12h21
23/01/2011 à 12h21
Bonjour, Je veux faire un petit mur de cloture devant ma maison avec des poteaux pour mettre un portail. Est ce que je dois faire des fondations pour ce mur ? Il fera environ 80 cm de haut. Le mur sera certainement en parpaing, sauf si vous avez d'autres suggestions. Je suppose qu'il faut de toute façon en faire pour les popteaux. Merci d'avance pour vos réponses
23/01/2011 à 12h54
23/01/2011 à 12h54
oui il faut toujours faire une fondation
profondeur 40/60 cm suivant la hauteur du mur = pour vous 40 cm
largeur 2 fois 5 cm de plus que la largeur du parpaing utilisé
idéalement ferrailler la fondation
les poteaux sont coulés sur place ou achetés
Par oyer30
avatar - oyer30
Message(s) : 5
23/01/2011 à 12h57
23/01/2011 à 12h57
Bonjour, pour répondre à ta question, oui il faut des fondations, de plus tes poteaux en seront que plus solides.
Par zeusmaya
avatar - zeusmaya
23/01/2011 à 13h10
23/01/2011 à 13h10
Merci pour vos réponses. Je vois juste un problème, à un endroit il y a un tuyaud de gaz qui passe donc je pense que la fondation, du moins à cet endroit ne fera pas 40 cm
23/01/2011 à 13h25
23/01/2011 à 13h25
ce n'est pas grave, ce n'est un petit morceau , mais il faudra faire une protection supplémentaire à ce niveau pour éviter une déformation de ce tuyau sous le poids du muret
il serait peut être judicieux de s'informer au niveau de GDF si c'est faisable et à quelle condition
il y a déjà pas mal d'accident dù au gaz sans en risquer un de plus
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
