petit local à filtration pour piscine hors sol - page 5
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
24/03/2020 à 18h25
24/03/2020 à 18h25
j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable.
J'aimerai que ce local soit isolé pour l'hiver (même si on vide l'eau des tuyaux ... on ne sait jamais).
Le filtre à sable mesure environ 80 x 50 cm et la pompe 30 x 60 cm.
Aussi je me disais que je pourrai faire un local d'environ 1,20 m de large par 1 m de profondeur (pour pouvoir passer les mains de chaque côté si j'ai besoin de débrancher, visser, etc ...). En hauteur, le filtre à sable mesure 70 cm aussi je compte faire des murs de 1m - 1m20 (si un jour je change le filtre à sable et qu'il est plus grand.
Mon problème c'est que je n'y connait rien en maçonnerie. Je ne sais pas si je dois faire une dalle et monter les murs dessus. Ou alors si je dois faire des fondations, puis couler une dalle à l'intérieur des 4 murs.
De plus, j'ai vu un matériaux s'appelant siporex. Un article disait que c'est plus facile et plus isolant que les parpaings.
Donc dans un premier temps j'aurai besoin de vos conseils pour me dire si les dimensions pourraient être bonnes, si je dois faire ou non des fondations ou d'abord la dalle et si je dois utiliser des parpaings pour monter les murs ou alors utiliser du siporex.
Puis quand je saurai cela, je vous reposerai des questions pour connaître les étapes, le matériel à utiliser, etc ... Comme je le dis je n'y connais vraiment rien en maçonnerie. Mais je suis courageux et surtout je suis à l'écoute de vos conseils.
Enfin comment fermer l'avant du local. Je pensais à une porte en bois faite maison (ou à 2 portes battantes). Mais est-ce que ça va bien isoler ? Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Un GROS GROS GROS merci d'avance de la part d'un petit bricoleur ... mais qui a envie d'apprendre.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/04/2020 à 15h48
18/04/2020 à 15h48
faut pas scellé les jambes en bois dans le béton Rigole
tu est dur a la détente c'est jambes elles servent a tenir le chaînage que tu va couler
ton chaînage tu le met droit ensuite tu met une jambe de force d'un coté et de l'autre pour le tenir
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
18/04/2020 à 16h17
18/04/2020 à 16h17
Donc je ne mets que 2 jambes, côté extérieur de la dalle ? C'est ça ?
Pas besoin d'en mettre 4 donc.
Merci encore.
Message(s) : 18408
18/04/2020 à 16h21
18/04/2020 à 16h21
RE
j irais meme jusqu a dire que lorsque le béton fait sa prise et que le chainage est bien enfoncé ,celui ci n a besoin de rien pour le maintenir Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/04/2020 à 23h43
18/04/2020 à 23h43
Oui ou même au pire attacher les tasseaux aux extrémités des 4 chaînages pour tenir en haut le même écartement qu'en bas.
4 tasseaux et un peu de fil et roule Raoul Rigole
Et puis Google ne peut pas tout pour vous, un peu d'initiative ne fait pas de mal sur ce genre de "problème".
Message(s) : 18408
19/04/2020 à 08h24
19/04/2020 à 08h24
salut Nicolas
je veux bien aidé lorsqu il s agit de technique ,mais a un moment donné il faut savoir prendre des initiatives ,je bricole pas mal sauf electricité et plomberie ,je ne m amuse pas a mettre des mails pour savoir comment je vais procéder ,je réfléchis et je fais
le reproche que je fais ,c est qu il faut lui tenir la main ,tout juste si il ne va pas falloir qu on aille faire le travail
on lui a donné absolument tous les éléments nécessaires pour faire du bon boulot
maintenant a lui CHACUN SON TOUR
exemple ,je viens de casser une soudure sur le levier de vitesse de ma camionnette ,j ai regardé ,j ai vu le problème ,maintenant j attend le déconfinement ,pour mener a bien la réparation
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
19/04/2020 à 11h33
19/04/2020 à 11h33
et merci encore pour les conseils.
Effectivement quand on débute comme moi on a besoin d'être guidé, d'être tenu par la main... peut-être par manque de confiance en soi. D'où un grand nombre de questions.
J'en ai peut-être posé beaucoup ... des que je n'aurai pas dû ... et j'en suis désolé ... mais j'en avais besoin pour me sentir en sécurité avant de commencer le bricolage. Comme je l'ai dit quand on part dans l'inconnu, il y a toujours du stress ... un manque de confiance en soi.
je tenais néanmoins encore à vous remercier pour vos précieux conseils.
En espérant ne pas vous avoir "froissés".
Au plaisir.
Bon dimanche à tous les deux.
Visiteurs non identifiés : 11
