petit local à filtration pour piscine hors sol - page 4
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
24/03/2020 à 18h25
24/03/2020 à 18h25
j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable.
J'aimerai que ce local soit isolé pour l'hiver (même si on vide l'eau des tuyaux ... on ne sait jamais).
Le filtre à sable mesure environ 80 x 50 cm et la pompe 30 x 60 cm.
Aussi je me disais que je pourrai faire un local d'environ 1,20 m de large par 1 m de profondeur (pour pouvoir passer les mains de chaque côté si j'ai besoin de débrancher, visser, etc ...). En hauteur, le filtre à sable mesure 70 cm aussi je compte faire des murs de 1m - 1m20 (si un jour je change le filtre à sable et qu'il est plus grand.
Mon problème c'est que je n'y connait rien en maçonnerie. Je ne sais pas si je dois faire une dalle et monter les murs dessus. Ou alors si je dois faire des fondations, puis couler une dalle à l'intérieur des 4 murs.
De plus, j'ai vu un matériaux s'appelant siporex. Un article disait que c'est plus facile et plus isolant que les parpaings.
Donc dans un premier temps j'aurai besoin de vos conseils pour me dire si les dimensions pourraient être bonnes, si je dois faire ou non des fondations ou d'abord la dalle et si je dois utiliser des parpaings pour monter les murs ou alors utiliser du siporex.
Puis quand je saurai cela, je vous reposerai des questions pour connaître les étapes, le matériel à utiliser, etc ... Comme je le dis je n'y connais vraiment rien en maçonnerie. Mais je suis courageux et surtout je suis à l'écoute de vos conseils.
Enfin comment fermer l'avant du local. Je pensais à une porte en bois faite maison (ou à 2 portes battantes). Mais est-ce que ça va bien isoler ? Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Un GROS GROS GROS merci d'avance de la part d'un petit bricoleur ... mais qui a envie d'apprendre.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/04/2020 à 22h33
09/04/2020 à 22h33
Bon courage Top ! et si c'est possible pensez à nous mettre quelques photos de l'avancée de vos travaux ce serait gentil Clin d\'oeil
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
10/04/2020 à 00h04
10/04/2020 à 00h04
Pas de souci. Merci encore.
Bonne soirée
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
10/04/2020 à 08h55
10/04/2020 à 08h55
Hello,
comme finalement le sable ne va me servir à rien (d'après ce que tu m'a dit dans ton précédent post), et qu'il n'y avait plus de sac de béton et de mortier tout prêt au magasin, je peux donc me servir du sable pour faire le mortier pour coller les parpaings. Qu'en penses-tu ?
Par contre combien de pelles de ciment et combien de pelles de sable je dois mettre (car je n'avais pas eu de réponse dans les précédents posts comme tu me conseillais de prendre des sacs tout prêts)?
Pour la viscosité, consistance plastique si je me souviens bien de ce que tu m'avais dit. C'est ça ?
Merci d'avance et bonne journée.
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
13/04/2020 à 10h13
13/04/2020 à 10h13
y aurait-il quelqu'un pour répondre à ma dernière question ?
Merci d'avance.
Bon lundi de Pâques
Message(s) : 18408
13/04/2020 à 10h29
13/04/2020 à 10h29
bonjour oui tu peux te servir du sable ,,mais faudrait le tamiser pour éviter les graviers si possible
dosage 1 volume de ciment ,4 volumes de sable et entre 0.5 et 1 l d eau ,a mettre doucement ,consistance plastique
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
13/04/2020 à 12h07
13/04/2020 à 12h07
Bonne journée à toi.
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
17/04/2020 à 17h57
17/04/2020 à 17h57
Rebonjour,
j'ai bien avancé (coffrage, mise à niveau des graviers, arrivée de la gaine électrique, treillis). Je suis donc prêt à couler le béton de la dalle.
Mais une question m'est venue. Avant de faire n'importe quoi je préfère demander.
Est-ce que le chainage d'angle (qui sera aux angle, à l'intérieur des parpaings d'angle quand je monterai mes murs, plus tard), doit être au préalable incorporé dans la dalle, lors du coulage du béton de la dalle ? Si oui, de combien de cm je le noye dans la dalle ?
Ou alors, est-ce que je coule ma dalle normalement (sans les chainages d'angle). Et une foisla dalle sèche, lors du montage des murs, je fais passer le chainage d'angle dans la parpaings d'angle ?
Merci d'avance pour la réponse.
Bonne journée à vous.
Message(s) : 18408
17/04/2020 à 19h45
17/04/2020 à 19h45
tu mets tes chainages d angles en meme temps que tu coules le béton ,meme profondeur que le treillis soude a peu pres ,on est pas au cm ,l essentiel c est qu il soit bien noyé dans le béton ,c est tout Top !
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
17/04/2020 à 20h13
17/04/2020 à 20h13
Merci pour la réponse
Et question bête, je fais comment pour faire tenir les chainage debout (pour qu'ils ne basculent pas quand je coule le béton ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
18/04/2020 à 08h24
18/04/2020 à 08h24
tu es bien gentil ,mais je ne vais pas répondre a toutes tes questions ,il faut comme pour tout bricolage avoir de la logique ,donc cette fois je te laisse réfléchir
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
18/04/2020 à 08h48
18/04/2020 à 08h48
désolé si je t'ai froissé, ce n'était pas l'intention.
J'avais bien pensé à attacher le chainage vertical avec des fils de fer, au treillis soudé. Mais, le chainage à tendance à basculer et en même temps, il fait bouger le treillis.
J'avais vu ça sur internet durant une recherche. Ne trouvant rien d'autre, voilà pourquoi j'avais reposé une question sur le site.
Encore désolé du dérangement et merci encore pour toutes les réponses précédentes.
Bon week-end.
Message(s) : 2609
18/04/2020 à 14h11
18/04/2020 à 14h11
Si vous avez des tasseaux en bois vous pouvez faire des jambes pour tenir les chaînages verticaux ou au moins l'écartement entre les 4 coins.
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
18/04/2020 à 15h04
18/04/2020 à 15h04
merci pour ta réponse.
Par contre tu n'aurai pas une photo ou un dessin car là je ne vois pas du tout ce que tu veux dire.
J'ai cherché dans google jambe pour chainage vertical mais je ne vois rien qui correspond.
Merci d'avance.
Bon week-end à toi.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/04/2020 à 15h29
18/04/2020 à 15h29
c'est " jambe de force " bois ou fer c'est pareil qu'il faut allez voir
et tu verra a quoi ça sert Ca tourne pas rond là-dedans
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
18/04/2020 à 15h36
18/04/2020 à 15h36
Ah ok. ca y est, j'ai compris ... merci.
Par contre, quand je coule le béton, je noie les jambes en bois dedans. Je ne les enlève pas ? Ce n'est pas grave?
Merci encore. Et bon week-end.
Visiteurs non identifiés : 11
