petit local à filtration pour piscine hors sol - page 3
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
24/03/2020 à 18h25
24/03/2020 à 18h25
j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable.
J'aimerai que ce local soit isolé pour l'hiver (même si on vide l'eau des tuyaux ... on ne sait jamais).
Le filtre à sable mesure environ 80 x 50 cm et la pompe 30 x 60 cm.
Aussi je me disais que je pourrai faire un local d'environ 1,20 m de large par 1 m de profondeur (pour pouvoir passer les mains de chaque côté si j'ai besoin de débrancher, visser, etc ...). En hauteur, le filtre à sable mesure 70 cm aussi je compte faire des murs de 1m - 1m20 (si un jour je change le filtre à sable et qu'il est plus grand.
Mon problème c'est que je n'y connait rien en maçonnerie. Je ne sais pas si je dois faire une dalle et monter les murs dessus. Ou alors si je dois faire des fondations, puis couler une dalle à l'intérieur des 4 murs.
De plus, j'ai vu un matériaux s'appelant siporex. Un article disait que c'est plus facile et plus isolant que les parpaings.
Donc dans un premier temps j'aurai besoin de vos conseils pour me dire si les dimensions pourraient être bonnes, si je dois faire ou non des fondations ou d'abord la dalle et si je dois utiliser des parpaings pour monter les murs ou alors utiliser du siporex.
Puis quand je saurai cela, je vous reposerai des questions pour connaître les étapes, le matériel à utiliser, etc ... Comme je le dis je n'y connais vraiment rien en maçonnerie. Mais je suis courageux et surtout je suis à l'écoute de vos conseils.
Enfin comment fermer l'avant du local. Je pensais à une porte en bois faite maison (ou à 2 portes battantes). Mais est-ce que ça va bien isoler ? Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Un GROS GROS GROS merci d'avance de la part d'un petit bricoleur ... mais qui a envie d'apprendre.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/03/2020 à 17h14
28/03/2020 à 17h14
Il restera la porte Grand sourire
Message(s) : 18408
28/03/2020 à 17h23
28/03/2020 à 17h23
RE
oui mais ça sera la cerise sur le gateau Rigole
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
29/03/2020 à 15h17
29/03/2020 à 15h17
et merci pour les réponses.
Effectivement, vous avez fait le tour.
Concernant la porte, ça devrait le faire ... Tire la langue ... c'est pas le plus difficile.
Merci pour tout, comme on dit, il n'y a plus qu'à ...
PS : je peux donc bien faire confiance à la technique de montage des murs du lien Leroy Merlin que je vous avais collé ???? Ils n'ont pas dit de bêtise donc.
Message(s) : 18408
29/03/2020 à 15h47
29/03/2020 à 15h47
bonjour normalement leroy merlin ne dis pas de betise ,par contre impossible de voir le montage ils ont changé la page
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
29/03/2020 à 16h04
29/03/2020 à 16h04
et celle-la chez Leroy Merlin ?
moi je peux l'ouvrir de la maison. Et toi ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-construire-un-mur-en-parpaing-l1308216620
A partir de l'étape 3 nbien entendu.
Bonne journée à toi.
Message(s) : 18408
30/03/2020 à 09h04
30/03/2020 à 09h04
bonjour oui c est tout a fait ça ,
j ai vu que les leroy merlin ouvrait leur porte en DRIVE ,donc tu peux attaquer
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
30/03/2020 à 10h16
30/03/2020 à 10h16
Merci pour tout.
Bonne journée.
Message(s) : 2609
30/03/2020 à 21h32
30/03/2020 à 21h32
Leroy Merlin ouvre ses portes via un Drive uniquement pour une liste bien précise d'articles utiles dans le cas d'un dépannage !! Pour l'heure le confinement reste de mise Top !
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
31/03/2020 à 00h28
31/03/2020 à 00h28
Oui tu as raison. Confinement à fond. En restant à la maison, ça n'a jamais été si facile de sauver des vies.
Faites-le pour nos personnels soignants ... et pour vos proches.
Merci encore pour tout à tous les deux.
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
06/04/2020 à 06h26
06/04/2020 à 06h26
encore une dernière question qui m'est venue. Est-ce que je dois traiter (peindre) les bastaings ou les laisser en bois brut ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
06/04/2020 à 09h37
06/04/2020 à 09h37
bonjour lorsque tu achètes du bois ,il est déjà traité ,maintenant rien ne t empèche de lui donner un coup de lasure pour le rendre plus beau et le protéger plus longtemps
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
06/04/2020 à 10h27
06/04/2020 à 10h27
Merci pour l'info.
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
09/04/2020 à 17h50
09/04/2020 à 17h50
je m'excuse de revenir ici poser des questions alors que le sujet était clos mais ...
J'ai téléphoné à LM (qui se trouve à km de chez moi. Ils ne livrent pas. J'ai donc appelé un autre magasin Bricom....é.
Eux livrent. Mais il n'y avait plus de sacs tout prêt de mélange.
Ils m'ont dit on va faire autrement.
Ce matin, ils m'ont livré du sable fin (0-2 je crois), des sacs de ciments et du gravier 50%.
Si j'ai bien compris ce qu'ils m'ont dit le gravier 50% contient du gravier à 50% et du sable à 50%.
1°) Donc, les quantités que vous m'aviez donné dans vos posts précédents ne vont plus correspondrent. Dans ce cas là, il n'est donc plus nécessaire de mettre du sable, c'est ça? J'ai bien compris ?
Et donc je mets combien de pelles de ciment et combien de pelles de gravier ?
2°) De plus, le sable, si j'ai bien compris, ils me disent d'en faire une fine couche à la fin, sur le dessus de la dalle, pour lisser. Ont-ils raison ?
Et je mets quoi comme quantité de pelles de ciment et de sable ?
Voilà désolé pour les questions mais je me sentais prêt avec tous vos conseils et ce changement de dernière minute m'a complètement démuni. J'aurai donc encore besoin une fois de vos conseils.
Merci d'avance. Bonne journée à vous. Et prenez soin de vos familles.
Message(s) : 18408
09/04/2020 à 19h00
09/04/2020 à 19h00
bonsoir pour 3 pelles sable gravier ,tu mets une bonne pelle de ciment ,il vaut mieux surdoser que moins
il faut que ton mélange a sec soit déjà de couleur ciment s il en manque un peux tu en remets
maintenant pour lisser ,mais je ne vois pas l intérêt en ce qui te concerne ,mais il faut mettre a la main jeté des poignées de ciment a la volée et ensuite lisser a la taloche ,mais pour toi ça ne sert a rien
tu restes sur un béton dressé a la règle
maintenant tu peux y aller
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
09/04/2020 à 20h51
09/04/2020 à 20h51
Cool, tu me redonnes le moral.
Je te remercie.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 11
