petit local à filtration pour piscine hors sol - page 2
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
24/03/2020 à 18h25
24/03/2020 à 18h25
j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable.
J'aimerai que ce local soit isolé pour l'hiver (même si on vide l'eau des tuyaux ... on ne sait jamais).
Le filtre à sable mesure environ 80 x 50 cm et la pompe 30 x 60 cm.
Aussi je me disais que je pourrai faire un local d'environ 1,20 m de large par 1 m de profondeur (pour pouvoir passer les mains de chaque côté si j'ai besoin de débrancher, visser, etc ...). En hauteur, le filtre à sable mesure 70 cm aussi je compte faire des murs de 1m - 1m20 (si un jour je change le filtre à sable et qu'il est plus grand.
Mon problème c'est que je n'y connait rien en maçonnerie. Je ne sais pas si je dois faire une dalle et monter les murs dessus. Ou alors si je dois faire des fondations, puis couler une dalle à l'intérieur des 4 murs.
De plus, j'ai vu un matériaux s'appelant siporex. Un article disait que c'est plus facile et plus isolant que les parpaings.
Donc dans un premier temps j'aurai besoin de vos conseils pour me dire si les dimensions pourraient être bonnes, si je dois faire ou non des fondations ou d'abord la dalle et si je dois utiliser des parpaings pour monter les murs ou alors utiliser du siporex.
Puis quand je saurai cela, je vous reposerai des questions pour connaître les étapes, le matériel à utiliser, etc ... Comme je le dis je n'y connais vraiment rien en maçonnerie. Mais je suis courageux et surtout je suis à l'écoute de vos conseils.
Enfin comment fermer l'avant du local. Je pensais à une porte en bois faite maison (ou à 2 portes battantes). Mais est-ce que ça va bien isoler ? Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Un GROS GROS GROS merci d'avance de la part d'un petit bricoleur ... mais qui a envie d'apprendre.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.
Message(s) : 18408
26/03/2020 à 16h10
26/03/2020 à 16h10
freedany a pris le post en cours
donc pour le béton ,puisque là se trouve la question c est 1 pelle de ciment 2 pelles de sables et 3 pelles de graviers pour leau c est en fonction du malaxage que l on voir ,il faut qu il soit mou pour passer partout
tu peux aussi trouver donc en GS chez Leroy merlin ,lorsqu il sera ouvert des sacs de béton prêt a l emploi et dues sacs de mortier pres a l emploi pour monter tes agglos
il y a 2 possibilités de monter tes agglos sur une dalle ,soit ceux ci affleurent les bords de la dalles ,soit tu les mets en retrait de quelques cm voilà la réponse
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
26/03/2020 à 20h36
26/03/2020 à 20h36
Merci à tous les deux.
j'ai encore 2 - 3 questions si ça ne vous dérange pas.
1) pour monter les parpaings c'est du sable et du ciment (pas de gravier ). Ca j'ai compris. Mais quelles Sont les quantités (le même nombre que pour la dalle à savoir 1 pelle de ciment 2 pelles de sables + eau c'est en fonction du malaxage (il faut qu'il soit mou pour passer partout ). Ou alors c'est une autre quantité ainsi qu'une texture moins liquide ?
2) Pour le sable de la dalle et le sable des parpaing, j'utilise n'importe quel sable (rivière, carrière) ? Granulométrie 0-4 ou 0-2 ? Ou peu importe ?
3) Idem pour le gravier, quelle granulométrie ?
4) Pour la maçonnerie au-dessus de la porte, pour ne pas que ça s'effondre, je dois faire quoi ?
5) Pour la charpente, j'ai beau chercher, je ne trouve pas une charpente simple ou poser des plaques en tôle. Quelqu'un peut m'expliquer comment faire ? Ou me trouver un dessin explicatif, un site ou une vidéo ?
Voilà les dernières question auxquelles j'ai pensé.
Merci d'avance à tous ceux et celles qui pourront m'aider.
Bonne soirée à vous.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/03/2020 à 07h50
27/03/2020 à 07h50
en dessus de la porte c'est un " linteau " que tu doit faire ( pour t'expliquer pour moi c'est trop long ) Clin d\'oeil
va sur Google tu verra comment on fait et pour monter les parpaings c'est pareil
maintenant si takafer veut d'expliquer de A à Z
Message(s) : 18408
27/03/2020 à 09h11
27/03/2020 à 09h11
j ai déjà passé du temps a répondre ,donc NON ça ne me gene pas je te fais un croquis et mettrai ça en ligne
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
27/03/2020 à 09h21
27/03/2020 à 09h21
Top ! Merci à tous les deux.
Bonne journée. Oui
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/03/2020 à 10h49
27/03/2020 à 10h49
Vu les dimensions du local le plus simple pour ne pas s'embêter avec un truc trop compliqué c'est peut être de fixer un morceau de bastaing à plat sur le haut du mur du fond (en bas de la pente du toit donc) et un autre sur le devant posé sur les 2 extrémités des murs latéraux (en haut de la pente du toit). Le bastaing le plus haut servira en même temps de "linteau" pour tenir l'écartement des 2 murs latéraux.
Il vous suffira de visser les tôles sur les ondulations hautes au niveau des bastaings haut et bas.
Le bâti de la porte pourra aussi être repris dessus ce qui solidarisera l'ensemble.
Message(s) : 18408
27/03/2020 à 11h18
27/03/2020 à 11h18
excellente idée pour les bastaings ,ça évite de faire un linteau béton
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
27/03/2020 à 11h32
27/03/2020 à 11h32
désolé mais je ne comprends pas ton explication
Serait-il possible d'avoir un dessin ou une photo ou une vidéo ?
Désolé
Merci pour ta réponse.
Message(s) : 2609
27/03/2020 à 13h30
27/03/2020 à 13h30
Voici ce à quoi je pensais, ça me parait plus simple que de se lancer dans la réalisation d'un linteau Clin d\'oeil
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
27/03/2020 à 13h55
27/03/2020 à 13h55
et merci pour le dessin. Comme ça c'est clair ... je ne suis pas doué ... je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ... lol.
Petites questions :
1) On prend des bastaings de quel hauteur ?
2) Les 2 bastaings qui sont posés devant et derrière, on les colle aux parpaings avec une colle spéciale, ou on fait autrement ?
3) De plus, de quelle distance doit-on les faire dépasser de chaque côté de la cabane ?
4) Enfin, sur la face avant, ça veut dire que je ne mets aucun parpaing ? Juste la porte qui fait toute la largeur de la cabane ? Ca ne va pas être un peu grand ? Ou alors je mets des parpaings de chaque côté. Par contre ces 2 côtés sont tenus comment (seulement par le bastaings) ?
Merci encore pour ce schéma bien compréhensible pour un néophyte comme moi.
Bonne journée;
Message(s) : 2609
27/03/2020 à 14h34
27/03/2020 à 14h34
On ne peut pas tout savoir et c'est mieux de poser des questions avant qu'après avoir fait n'importe quoi sans savoir Grand sourire
1) Pour les bastaings je prendrais soit du 65x175 standard ou du 50x150? Vu la surface de toiture c'est largement suffisant je pense.
2) Vous pouvez sceller 3 fers à bétons dans la dernière rangée de parpaings et un de chaque coté sur le devant. Vous prenez un fer à béton d'environ 40cm de long, vous le pliez à 10cm d'une extrémité. Ces "L" vous les scellez avec du ciment (la partie la plus longue) verticalement dans un trou des parpaings du haut dont vous aurez préalablement ouvert le fond. Vous percez vos bastaings à l'endroit de ces fers pour que vous puissiez les faire traverser. Une fois les fers scellés (le ciment bien sec), vous pliez la partie qui dépasse des bastaings sur les bastaing et vous plantez un ou deux crampons pour appuyer les fers sur les bastaings.
3) Il n'y pas de distance minimum. Je vous conseillerai de faire en sorte que vos tôles dépassent d'une vingtaine de centimètres environ. Donc prévoyez à l'avance pour que les tôles soient coupées avec une cote sur le bord (comme sur mes plans) pour éviter de vous blesser en passant à coté. D'autant plus que le toit à cette hauteur là sera juste à hauteur de cou d'un adulte Yeux au ciel
D'ailleurs pour éviter ce risque rien n'empêche d'ajouter un rang de parpaing pour rehausser le toit ou d'en enlever une rangée pour abaisser le toit.
4) Pour la largeur de la porte, si vous laissez tout ouvert ça vous fait une porte d'un bon mètre de large (si on enlève la largeur du bâti que vous fixerez de chaque coté.
1m utile ça ne me paraît idiot pour être à l'aise si besoin de faire des réparations sans être étriqué. Et penser aussi à pouvoir sortir le matériel aisément en cas de remplacement.
Si vous laissez tout ouvert, le bastaing du haut servira à maintenir l'écartement de la partie haute des murs latéraux. Il n'y aura aucun efforts sur votre construction donc ça devrait être largement suffisant.
Bon courage Cool
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
28/03/2020 à 08h31
28/03/2020 à 08h31
Bonjour à tous
et merci Nicolas76910 pour toutes tes réponses.
Je pense avoir à peu près compris.
Dans le doute je te redis différemment ce que j'ai compris. Et te repose quelques questions ... Grand sourire
Concernant les fers à béton, sur le mur arrière, j'en mets 3 (en haut sur la dernière rangée) : un au milieu du mur arrière et un de chaque côté (à l'angle avec les murs latéraux.
Devant, j'en mets 2 : un sur le mur de droite et un sur le mur de gauche. C'est ça, j'ai tout compris ?
1) Par contre tu me dis de les sceller. Je prépare quoi comme mélange pour les sceller ? Le même que pour la dalle ?
2) Tu me dis de plier les fers. Ca ne doit pas être facile.Avec quoi le faire pour que ce soit plus simple ?
3) Tu dis "vous pliez la partie qui dépasse des bastaings sur les bastaing et vous plantez un ou deux crampons pour appuyer les fers sur les bastaings." Ca veut dire que le fer à béton est posé sur le dessus du bastaing. Et on l'agraffe au bastaing avec un crampon. Et quel genre de crampon car moi je ne connais que les crampons de foot et de rugby ... Boulet. Non sérieusement qu'appelles tu un crampon ?
Merci encore et bonne journée à toi.
Sinon je réitère certaines questions où je n'ai pas eu de réponse auparavant. Avec tout ce que je vous ai demandé, elles sont passées au travers. C'est pas de votre faute, j'ai posé trop de questions ... lol Rigole
4) Pour la dalle, quelle granulométrie de gravier doit-on prendre ?
5) Pour monter les murs (notamment les angles entre murs arrière et murs sur les côtés est-ce que je peux suivre ce site : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-construire-un-mur-en-parpaing-l1308216620. Je commencerai bien évidemment à l'étape 3 (pas besoin de faire l'étape 1 et 2). Ils ne disent pas de bêtises ?
6) Pour monter les murs, quelle quantité de pelles de sable et de ciment. Pour l'eau, aussi liquide que pour la dalle ou non ?
Encore merci pour tout.
Message(s) : 18408
28/03/2020 à 09h42
28/03/2020 à 09h42
j ai vu que j avais trouvé un collaborateur ,ça me soulage surtout pour le dessin ,au TOP
comme je te l ai dit chez LM il vende du mortier de pose en sac alors pourquoi t embeter ,ainsi que le beton en sac
perso c est ce que je fais et ça me reviens pas tellement cher dans la mesure ou je n ai pas de bétonnière
j ai passé l age de le faire a la main
et on revient toujours au mémé
pour l eau ,tu vois a l œil s il est trop sec ou pas ,il faut qu il est une consistence plastique
Message(s) : 2609
28/03/2020 à 14h22
28/03/2020 à 14h22
Vu la taille de l'abri et pour se faciliter la vie je serai du même avis que takafer : utiliser du ciment tout prêt qu'on trouve en sac dans les magasins de bricolage. Il ne te restera plus qu'à ajouter l'eau pour que ce soit à bonne consistance (pas trop liquide mais pas trop sec non plus).
Pour sceller les fers à béton tu peux utiliser le même ciment que celui qui servira au montage des murs en parpaings.
Plier les fers à béton de 4 ou 6mm de diamètre sera facile avec un marteau et en prenant appui sur le bord d'un parpaing par exemple. Prévois le L de 10cm x 30cm. Sceller la partie pliée du Lundi dans les parpaings en les enfonçant d'environ 12/15cm. La partie longue dépassera le plus verticalement possible des parpaings d'environ 15/18cm. Ceux ci devront traverser les bastaings !
Une fois sec, percer les bastaings un peu plus grand que les fers à béton (percer 3/4mm plus gros que le fer) pour enfiler ceux ci dans les bastaings.
Il ne te restera plus qu'à rabattre la partie dépassant des bastaings à plat sur le dessus et à les clouer avec des crampons comme cela : https://www.google.com/search?q=crampons+cloture&client=ms-android-hct&prmd=sinv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh0OKVn73oAhUCCxoKHWaMB2kQ_AUoAnoECA4QAg&biw=400&bih=719
Ces crampons servent à faire des clôtures pour animaux.
Pour le béton tu peux prendre ce qui est communément appelé de la gravelle. La granulométrie doit être du 20/40 je pense.
En cherchant sur le net il semblerait que tu puisses prendre du 4/20
Message(s) : 18408
28/03/2020 à 14h57
28/03/2020 à 14h57
je crois cette fois que l on a fait le tour du chantier Top !
Visiteurs non identifiés : 18
