petit escalier beton cellulaire
Par GM33
avatar - GM33
02/01/2017 à 20h38
02/01/2017 à 20h38
bonjour à tous, J'ai comme projet de monter un petit escalier intérieur - 3 marche en 6 blocs de béton cellulaire 20X15X62,5 - sur un angle de pièce aux murs en placo hydro et sol juste ragréé. Je compte enduire le tout de beton ciré. Ma question du jour est quel est l'enduit/colle/mortier le plus adapté pour coller et recouvrir le BC, voir combler un creux de 2,5 cm avec le placo latéral ? Et si possible hydro ? MErci pour vos aides Guillaume
03/01/2017 à 10h00
03/01/2017 à 10h00
je pense qu'il faut boucher le trou avec le mortier colle prévu pour assembler le béton cellulaire et qu'ensuite vous devrez appliquer la couche de primaire recommandée par le producteur de votre béton ciré
avec le béton ciré toujours suivre scrupuleusement les directives données par le fabricant
Par GM33
avatar - GM33
03/01/2017 à 20h57
03/01/2017 à 20h57
merci kriske je pense que je vais utiliser un mortier colle BC mais est il adéquat pour le collage au sol et sur placo hydro ?
04/01/2017 à 11h05
04/01/2017 à 11h05
au sol je préfère coller avec du sikaflex fc11
Par GM33
avatar - GM33
07/01/2017 à 10h18
07/01/2017 à 10h18
ok je vais partir la dessus merci pour ton aide Guillaume
Visiteurs non identifiés : 26
