Pertes chaleur par murs extérieurs
Par agata77
avatar - agata77
Message(s) : 11
26/11/2008 à 00h05
26/11/2008 à 00h05
j'habite pas loin de Nimes (Gard) dans une maison bâtie en 1956. Les deux murs qui donnent vers l'extérieur sont en parpaings creux 20x20x50 + 5 cm de vide + brique en terre cuite 5x20x57 + 1 cm de plâtre.
J'ai remarqué que pas mal d'eau de condensation se forme à la surface de ces deux murs. J'ai crois que se phénomène est dû aux perte de chaleur qui se réalisent sur les murs extérieurs (ils sont très froids par rapport aux murs intérieurs).
Qu'en pensez vous?
J'ai craint que les murs extérieur me fassent perdre énormément de chaleur, donc j'envisage de les recouvrir avec des panneaux isolants.
En sachant que je dois changer mes fenêtres par rénovation (pose sur les vieux cadres), quelle est la solution la plus efficace afin de réduire les pertes de chaleur avec des panneaux de faible épaisseur?
Ca l'air bien compliquée cette histoire...
Merci d'avance à tous!
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
29/11/2008 à 08h06
29/11/2008 à 08h06
Bonjour - si isolation, faites par l'extérieur. Plus efficace, moins contraignant que par l'intérieur. Voyez ce que font nos voisins européens. Et pour la respiration de la maison c'est beaucoup mieux. Il reste à choisir ce qui vous convient le mieux en terme d'esthétique et de coût.
Bonne réflexion !
Par agata77
avatar - agata77
Message(s) : 11
29/11/2008 à 13h05
29/11/2008 à 13h05
merci à vous
avatar - anthony59360
04/12/2008 à 18h21
04/12/2008 à 18h21
artdelaterre dit vrai, Coté isolation intérieur, je conceil de ne pas avoir de contact avec le mur existant. Si vous désiré isoler de l'interieur, déporter vous de votre mur, deux ou trois centimètre suffise, puis monter une cloison type placostyl, les tarifs vous feront choisir entre du 48 70 ou 90mm pour l'isolation. Anthony.
Visiteurs non identifiés : 130
