Perte de chaleur par VMC
Par warnerzaz
avatar - warnerzaz
Message(s) : 21
15/02/2011 à 12h41
15/02/2011 à 12h41
Je vais installer une VMC dans ma maison pour :
- la salle de bain
- une "chaufferie" comprenant le chauffe eau et la machine à laver qui est assez humide,
- Une pièce qui présente des soucis d'humidité et de cirulation d'air
- Peut être également pour la cuisine.
Ma question est assez simple, je cherche juste à connaitre le niveau de perte d'énergie entrainé en % ou en kW. Je ne cherche pas forcément le chiffre exacte, mais un ordre de grandeur principalement par rapport à la pièce "humide" que je veux transformer en chambre ...
Je ne suis pas encore prêt financièrement à investir dans une VMC avec récup de chaleur, je veux donc faire une estimation de ma perte énergétique pour envisager d'acheter (ou non) une VMC que je pourrais "éteindre".
D'avance merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/02/2011 à 13h11
15/02/2011 à 13h11
bonjour : on dit qu'une VMC Classique fait perdre 20% de chaleur. c'est ce qu'on lit partout.
Pour la pièce humide, il faudrait savoir d'où bien cette humidité, et corriger le problème. Et peut-être qu'un deshumidificateur électrique ne serait pas mal, pas de gaspillage d'énergie, ce qui ne dispense pas d'aérer.
Pour la chaufferie, peut-être qu'un extracteur hygroréglable serait mieux, il tournerait plus ou moins en fonction du degré d'hygrométrie réglé.
Pour la cuisine, une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors est indispensable, et bien entendu, il ne faut pas oublier de la faire fonctionner. Sauter en sort une qui fonctionne automatiquement dès qu'elle détecte chaleur ou humidité. Mais on peut intervenir manuellement.
Et si on ne veut pas trop chauffer les oiseaux, il faut veiller à produire le moins possible d'humidité, en couvrant les casseroles par exemple.
Par warnerzaz
avatar - warnerzaz
Message(s) : 21
16/02/2011 à 12h49
16/02/2011 à 12h49
PS : Est ce normal que mon post ne s'affiche pas sur mon écran ?
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
21/02/2011 à 06h53
21/02/2011 à 06h53
et pourquoi pas la VMC DOUBLE flux ?
Visiteurs non identifiés : 135
