perpendicularité des murs
avatar - le-batisseur
Message(s) : 12
14/03/2010 à 19h44
14/03/2010 à 19h44
Bonjour, je suis en train de construire une cloison (voir fichier joint : la cloisonr est en rouge). La perpendicularité de A me pose un problème : en effet, je devrait avoir une mesure de 150 et au lieu de cela, j'obtiens 150,5 cm. Y a-t-il une tolerance lors de la prise des diagonales? Une fois le mur construit le defaut se verra-t-il? J'attends vos conseils. Merci d'avance.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/03/2010 à 19h59
14/03/2010 à 19h59
Bonsoir, tu es largement dans les tolérances, si tu fais des mesures sur des bâtiments existants tu n'es pas ridicules.
Message(s) : 12
14/03/2010 à 20h34
14/03/2010 à 20h34
Bonsoir, en fait le mur du coté de C2 a été construit par moi (les autres, par mon maçon). Je suis donc en train de monter la cloison qui est en rouge sur le plan. Quelles sont exactement les tolérances pour ces diagonales?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/03/2010 à 11h06
15/03/2010 à 11h06
normalement le tolérance de construction sont de 10%
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/03/2010 à 12h02
15/03/2010 à 12h02
Bonjour, karkace tu es sur de des 10% ça me parait beaucoup, sur une longueur de 2,5 M tu pourrais avoir un défaut de 0,25 M. Tu as peut être voulu dire 1 %.
Message(s) : 12
15/03/2010 à 13h55
15/03/2010 à 13h55
Bonjour, d'après mes calculs avec 1 %, j'ai droit à + ou - 1,5 cm pour la mesure de A (voir schéma du premier post. C'est bien cela? je ne me trompe pas?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/03/2010 à 10h44
16/03/2010 à 10h44
bien vue loupgarou y'a un 0 de trop !
après ça dépends des domaines d'activité pour les tolérances, par exemple c'est plus gros quand il sagit de construction maçonner a l'extérieur.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/03/2010 à 12h16
16/03/2010 à 12h16
Bonjour, karkace ça m'étonnai de ta part (j'ai vu ton blog et les murs sont très bien).
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 11h06
17/03/2010 à 11h06
merci loupgarou
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 20
