Percer une poutre
Par stanko06
avatar - stanko06
02/11/2016 à 20h29
02/11/2016 à 20h29
Bonjour, j'ai acheter un appartement et je casse une cloison de 7 pour faire une cuisine ouverte, et donc je doit passer mes tables électriques, et au dessus j'ai une poutre de 20 de large sur 40 de haut et elle fait tout l'appartement. j'aimerais savoir si je pouvais percer cette poutre pour passer mes tables ( 4 trou avec une mèche de 8 et 1 trou avec une mèche de 10 ou peut être 12 ) Merci pour vos réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2016 à 09h18
03/11/2016 à 09h18
bonjour, Percer une poutre (béton je suppose) c'est la fragiliser. De plus, vous touchez à la structure de l'immeuble, et vous ne pouvez pas le faire sans l'autorisation de la copropriété.
Et aussi une poutre est armée, il y a en plus le risque de tomber sur les ferrailles, ce qui aggrave le problème.
Faut se débrouiller autrement, par exemple, passer sur un côté et faire un habillage , mais on ne touche pas à la poutre.
Parlez-en au syndic, vous verrez.
03/11/2016 à 10h52
03/11/2016 à 10h52
je ne partage pas tout a fait l'avis de bricodi
percer une poutre, mettre un tube métallique du même diamètre et passer le câble dans celui ci ne fragilise pas pour autant une poutre
maintenant, dans un immeuble de ce type il vaut effectivement mieux demander les autorisations nécessaires
Visiteurs non identifiés : 34
