Percer un mur : linteau ?
Par tutu31
avatar - tutu31
Message(s) : 7
26/10/2009 à 10h26
26/10/2009 à 10h26
Bonjour, j'ai une maison R+1 à côté de laquelle je fais faire une extension. Le maçon à percé un mur (90 cm de large sur 215 de haut) existant pour accéder à l'extension. Il n'a pas mis de linteau en le justifiant par le fait que l'ouverture est au niveau du rang juste inférieur à la ceinture de la maison. L'étage est sur un hourdis brique et bêton avec poutre en travers de la maison et poteau central dans la maison Qu'en pensez-vous ? Un linteau est-il obligatoire dans ce cas Merci d'avance
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
26/10/2009 à 18h27
26/10/2009 à 18h27
Salut, normalement il y a aucun probléme du moment que tu est en dessous de la ceinture. Puis je pense que ton maçon connais son boulot et de toute les façon en cas de probléme il y engage sa résponsabilité!
" PHILIPPE "
Par tutu31
avatar - tutu31
Message(s) : 7
26/10/2009 à 18h42
26/10/2009 à 18h42
Merci tu confirmes les rares infos que j'ai pu obtenir
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/10/2009 à 10h05
27/10/2009 à 10h05
perso quand y'a perçage d'un mur je trouve qu'un liteau est toujours une sécurité: obligatoire ou pas comme le dit philix l'artisan engage sa responsabilité sur les travaux
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
28/10/2009 à 11h02
28/10/2009 à 11h02
Ouh là ! là ! Le coup de : "si le gars le fait, c'est qu'il connaît son boulot", il ne faut vraiment jamais eu de problème chez soi pour le sortir. Je le dis vraiment sans irolie à ton égard, Philippe, mais il se trouve que le n'importe quoi dans le bâtiment est monnaie courante, ce que savent pertinemment d'ailleurs tous les artisans qui s'efforcent de faire du bon boulot.
D'autre part, si des désordres doivent survenir dans la maison que je rénove et dans laquelle je vis, savoir que ces désagréments relèvent de la responsabilité d'autrui ne m'est que d'un mince réconfort. Dix ans sont vite passés, et les garanties sont décennales. A l'échelle de la vie d'une maison et des désordres qui peuvent survenir, ce n'est pas grand chose.
Pour ce qui est de l'aspect technique, je ne suis pas assez compétent pour te donner des infos sûres, mais il me semble que la question mérite qu'on s'y attarde. Un linteau est une pièce porteuse. Un chaînage assure une tenue latérale, n'est pas conçu, pensé et mis en oeuvre pour porter. Nombre de fers ? Section des fers ? Dimensionnement de l'ensemble ?
Sans pour autant supposer qu'il a quelque chose de grave, creuse la question. Ton contrat d'assurance prévoit-il une protection juridique ? Peut-être auras-tu droit à une visite d'expert. Coups de téléphone à des experts auprès des tribunaux ? A d'autres pros ? A des architectes, quitte à t'excuser de leur demander conseil sans avoir payé leur service, à proposer de payer une "consultation"? Des gens aimables te répondront gracieusement.
Visiteurs non identifiés : 139
