Percer un mur dans les combles ?
Par Dahu
avatar - Dahu
Message(s) : 5
14/11/2012 à 16h16
14/11/2012 à 16h16
Bonjour à tous , Dans mes combles, il y a un mur de séparation entre la partie cuisine et le reste de la maison. Ce mur d'environ 1,50 m se termine en triangle et porte le toit. Je voulais le percer pour installer ma VMC et relier la gaine de la cuisine. J'ai commencé à faire un trou au burin, c'est du parpaing creux, mais après avoir cassé les deux premieres parois du parpaing, je tombe sur une sorte de carton. Et il y a une deuxième rangée de parpaing derrière apparemment puisque dans les combles coté cuisine le trou n'apparait pas. Est-ce qu'il est risqué de traverser ce mur par un trou de diamètre 125 environ ? Triste Et pourquoi à votre avis il y a t'il 2 rangées de parpaing ? La maison date de 1977. Merci pour vos avis, en attendant j'ai arrêté de casser. Grand sourire A +
14/11/2012 à 17h37
14/11/2012 à 17h37
C'est vraisemblablement deux rangées de parpaing de 2x10cm formant mur porteur sur lequel repose en partie les fermes et ce n'est sûrement pas un percement de 125mm en traversée qui va l'affaiblir, il en faut plus que ça.
Par Dahu
avatar - Dahu
Message(s) : 5
15/11/2012 à 09h01
15/11/2012 à 09h01
Oui, la poutre de faîtage repose sur ce mur, mais effectivement je pense que l'ensemble étant maçonné ça devrait aller. Je me lance... Merci, A+
15/11/2012 à 12h41
15/11/2012 à 12h41
Ok! Si c'était pour faire une porte ou créer une alcôve là, effectivement des précautions auraient été à entreprendre.
Pour info, un mur porteur doit faire au minimum 20cm d'épaisseur, en dessous c'est une cloison. Compte tenu ici de la nature des travaux, pas de souci à se faire, que ce soit un porteur ou une cloison.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
