percer trous au dessus d’une ouverture d’un mur porteur
Par oliv1608
avatar - oliv1608
Message(s) : 5
11/11/2019 à 12h09
11/11/2019 à 12h09
Bonjour, Nous avons réaménagé notre salon et enlever les anciennes doubles portes pour installer une porte coulissante. J'ai acheté un rail adéquat, mais il s'agit en fait d'un mur porteur. D'où ma question : - y a t'il un risque à fragiliser le mur en faisant une dizaine de trous au dessous de cette ouverture pour une fixer une porte assez lourde (l'ouverture fait 150 cm) - peut-il y avoir un linteau en béton au dessus de cette ouverture ? Si oui, y t'il un risque que je perce dedans ? (où dois je percer en hauteur pour plus de précaution) Je préférerai avoir des avis éclairés, avant de me lancer sur cette installation ! Je vous joins la photo pour info. Merci bcp de vos retours. Oliv
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/11/2019 à 12h16
11/11/2019 à 12h16
Qui dit ouverture dans un porteur : dit linteau .
Si tu perces dedans ou dans les blocs = aucun soucis pour ce que tu veux faire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
12/11/2019 à 07h46
12/11/2019 à 07h46
la poutre logiquement ne se trouve pas au dessus de la porte ,s il s agit de dimensions normalisées ,la poutre devrait etre plus haute
dans ses cas ,pourquoi ne pas mettre des photos
Par oliv1608
avatar - oliv1608
Message(s) : 5
12/11/2019 à 09h56
12/11/2019 à 09h56
Bonjour, Je vous remercie de vos réponses. J'avais joint une photo à mon message, mais elle n'est pas passée. J'essaie de vous la joindre à celui-ci. Si la poutre est plus haute, il faut mieux que je fasse les trous juste au dessus de l'encadrement en bois, c'est bien ça ? Merci,
Message(s) : 18408
12/11/2019 à 14h36
12/11/2019 à 14h36
bien sur de toute façon ,c est une cloison de distribution ,donc aucun soucis pour soutenir le poid de la porte
la poutre porteuse n a rien a voir avec ton installation
la photo est passée
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/11/2019 à 17h25
12/11/2019 à 17h25
Il s'agit depuis le début d'un linteau ( et non d'une poutre ). un linteau se trouve juste au dessus d'une ouverture normalisé ou pas ( H de l'ouverture + ep charge finition de sous face ) .
Comme tu l'as annoncé c'est bien un mur de refend et non une cloison .
Que tu perces dans le linteau ou beaucoup plus haut hors linteau cela n'auras aucune incidence comme déjà dit .
Message(s) : 18408
12/11/2019 à 18h25
12/11/2019 à 18h25
je n avais pas preté attention a l épaisseur du mur ,erreur de ma part ,mais tu as raison ,ça ne change rien
Par oliv1608
avatar - oliv1608
Message(s) : 5
12/11/2019 à 21h16
12/11/2019 à 21h16
Bonsoir, Et merci à tous pour vos réponses. C'est très sympa à vous de prendre le temps de répondre (et surtout très utile !). ça me rassure. Du coup, je vais pouvoir me lancer dans cette installation sans risque. Juste pour avoir une idée, si le linteau se situe juste au-dessus de l'ouverture, ça mesure combien de centimètres de hauteur à peu près (en général) ? Si je peux éviter de percer dedans, j'imagine que ce serait mieux. Merci encore et bonne soirée
Message(s) : 18408
13/11/2019 à 08h25
13/11/2019 à 08h25
je pense entre 25 et 30 cm ,mais j ai déjà percé dans des linteaux ,le seul soucis que l on puisse avoir ,c est de tomber sur du ferraillage
sinon une bonne perforatrice et ça rentre tout seul
Visiteurs non identifiés : 136
