percer mur porteur
Par emeric24
avatar - emeric24
Message(s) : 21
06/07/2015 à 22h56
06/07/2015 à 22h56
honnêtement je viens de m'inscrire suite à un soucis.
j'ai une maison parpaing + brique des années 70 sur sous sol.
Suite à une modification de la plomberie vieillissante d’origine, je dois passer un tuyau diamètre 40 à travers un (même deux) mur porteur en parpaing (+/- 30cm d'épaisseur) dans le sous sol.
Ce sont des parpaings avec pleins de petites alvéoles "décalées" rien à voir avec ceux que je vois dans le commerce.
Au dessus de ces murs, chape en hourdis ainsi qu' 1 gros pilier béton non loin, traversant la maison en largeur, il supporte une terrasse + le 1er étage.
Je voulais savoir si il y avait un risque à percer ce type de mur?
Si non, comment faire svp??
Car mon trépan neuf wolf.... spéciale parpaing, ne traverse visiblement pas (essai sur vieux parpaing).
Je peux faire des photos (mur, pillier piece, parpaing) si ca aide, j'ai posté sur ce canal car il s'agit d'un mur porteur et de sa résistance.
Merci.
07/07/2015 à 01h48
07/07/2015 à 01h48
oui une photo de ce mur parpaing m'intéresse (c'est quoi ce type de parpaing ? )
mais normalement ce ne sont pas deux trous de 40 qui mettent un mur porteur en péril
Par emeric24
avatar - emeric24
Message(s) : 21
16/07/2015 à 23h38
16/07/2015 à 23h38
merci pour votre réponse.... que je viens de voir après la guerre.
J'ai donc percé mes murs avec un trépan béton SDS+ de 40mm et non soucis, la maison ne s'est pas écroulée Cool
Visiteurs non identifiés : 28
