percer mur porteur en parpaings pour pose porte.
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
18/12/2011 à 18h15
18/12/2011 à 18h15
je voudrais poser une porte de service dans un garage d'une maison de 2007.
le mur est au fond du garage, sa hauteur est de 2.50 m. le bas de la toiture se situe à cet endroit.
la porte aura une dimension de 2.00 x 0.80 m
comment s'y prendre?
merci d'avance pour vos réponses.
18/12/2011 à 18h44
18/12/2011 à 18h44
dès que j'aurai vu une petite photo de l'endroit précis, de l'épaisseur et de la composition du mur
je me ferai un plaisir de vous envoyer comment je procède dans ce cas là
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
18/12/2011 à 20h06
18/12/2011 à 20h06
bonsoir,
je n'ai pas de photos,
le mur est en parpaings de 20 centimetres d'épaisseur et dans le garage.
merci d'avance
18/12/2011 à 20h51
18/12/2011 à 20h51
Poser un linteau sur un mur de brique peu épais
Percer des trous assez grand au dessus de l'emplacement du futur linteau
(déposer le futur linteau au pied du mur, afin de ne pas devoir passer entre les vérins ensuite)
Y placer des chevrons qui débordent largement de chaque côté du mur
Soutenir les chevrons avec des vérins/étais posés sur des blocs de bois pour éviter qu'ils ne glissent
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
Commencer à l'aide d'une massette et d'un burin à dégager les briques à hauteur du futur linteau.
Le burineur n'est pas conseillé vu les vibrations qui risquent de faire tomber ce que l'on ne souhaite pas
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir.
Une fois ce travail terminé, vous préparer le linteau (il vous faudra sans doute de l'aide)
Vous préparez du mortier, vous mouillez convenablement l'endroit où va poser le linteau, vous retirez les morceaux de briques qui restent (si c'est le cas)
Vous mettez du mortier des deux côtés et vous poser le linteau sur le lit de mortier. Parfois une petite câle de bois peut aider.
Vous veillez à ce qu'il pose bien à l'aide du niveau et vous sceller l'ensemble
Normalement il reste un espace entre le bord supérieur du linteau et la rangée de briques supérieure, il vous faut combler cet espace avec du mortier (peut être aussi des morceaux de briques).
Bien serrer le tout.
Le lendemain lorsque tout est pris, vous desserrez les vérins et vous ôtez les morceaux de chevrons qui traversent le mur
Vous bouchez les trous avec des morceaux de briques
Il ne reste plus qu'à démonter les briques se trouvant entre les deux traits de meuleuses
Une fois le tout dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
ps : la technique pour un mur en parpaing est la même, comme l'ouverture n'est pas très grande cela devrait se faire sans trop de problème
si vous avez des questions, n'hésitez pas
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
19/12/2011 à 06h58
19/12/2011 à 06h58
je pensais etayer le dessous de la charpente qui pose sur le dit mur, ensuite
vu la largeur de la porte, je pensais en premier découper l'emplacement de la porte, des deux jambages ép 0.15 et la ht du linteau ht 0.20.
ensuite ferrailler avec chainage fer 0.10x0.10 , coffrer les deux jambages, les couler en béton,
ensuite ferrailler le linteau, le coffrer et le couler.
qu'en penser vous?
merci d'avance
Message(s) : 18408
19/12/2011 à 08h01
19/12/2011 à 08h01
c est quand meme plus simple et plus rapide en exécution d acheter un linteau préfabriquer ou mieux mettre un IPN Top !
19/12/2011 à 08h26
19/12/2011 à 08h26
donc votre idée
étayer la charpente
couper le mur sur toute sa hauteur
creuser le logement du linteau (mieux vaut un linteau tout fait, cela reviendra moins cher que le coffrage le ferraillage et le coulage d'un linteau sur place)
mettre le linteau
remaçonner au dessus du linteau
une fois sec retirer l'étayage
cela peut se faire ainsi surtout s'il n'y a pas beaucoup de maçonnerie au dessus du linteau
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
19/12/2011 à 18h16
19/12/2011 à 18h16
bonsoir,
merci à kriske et tout le monde
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
