percages dans mur
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/11/2011 à 15h56
18/11/2011 à 15h56
bonjour a tous,je voudrais passer un cable electrique a travers un mur exterieur afin dinstaller une lampe de cour,probleme je dois bien sur la mettre a la meme hauteur quune 2e lampe sur la meme facade,mais je ne pourrais pas percer a la meme hauteur cote interieur maison,cause plafond,je dois le faire 45cm plus bas,difficile apres de passer un cable,merci d'avance je stagne!cordialement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/11/2011 à 16h26
18/11/2011 à 16h26
Avez vous pensé à percer avec un angle permettant alors le passage du câble et de sa gaine de part et d'autre du mur?
18/11/2011 à 16h31
18/11/2011 à 16h31
Si vous avez des combles ,percer en etant dans les comble ,si non si vous avez un bon perforateur ,avec une mêche longue vous perçez en biais ,nous pratiquions comme cela pour passer des tubes ,car si c'est du beton pas de soucis pour passer le cable ,mais si c'est de l'agglo la une fois le trou fait mettre un bout de tube IRO pour le cable.
A+.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/11/2011 à 17h15
18/11/2011 à 17h15
bonsoir,percer en angle,me parait en effet adequat,je vais faire de la sorte,merci,bonne soiree.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
