Perçage mur porteur
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
22/06/2016 à 11h21
22/06/2016 à 11h21
Une partie de ma maison (niveau de pleins pieds) a été ajoutée sur l’une des façades.
Cette partie va être utilisée désormais pour une future salle de bains.
Il y avait déjà un trou de diamètre 32 dans le mur porteur car à l’époque, la pièce ajoutée était une cuisine.
Derrière ce mur, le pvc de 32 rejoint l’évacuation présente dans la cave.
Le problème est que pour une salle de bains/WC, le trou de 32 n’est pas suffisant.
En effet, il faut faire un trou de 40 pour la douche et lavabo ou deux de 40 pour un WC avec sanibroyeur.
Mais si je souhaite mettre un WC normal, c’est un trou de 100 qu’il me faut.
Le mur porteur est solide et c’est une ancienne maison bâtie avec des briques creuses.
Ma question est donc de savoir les conséquences de ce perçage.
La longueur de ce mur porteur est d’environ 4 mètres de large sur 7 mètres de hauteur et bien entendu le ou les trous seront percés non pas dans le haut du mur mais plutôt dans le bas.
Merci de vos réponses.
22/06/2016 à 12h14
22/06/2016 à 12h14
je ne vois pas ces trous poser problème sur un mur porteur
Visiteurs non identifiés : 19
