Perçage mur conduit hotte (brique/béton) : problème ?
avatar - Ced hotte cuisine
Message(s) : 7
19/08/2016 à 11h03
19/08/2016 à 11h03
Bonjour, actuellement en réfection totale de la cuisine, j'ai commencé à percer le mur pour le nouveau conduit de hotte aspirante. Tout allait bien jusqu'à maintenant, car en effet le mur est en brique rouge alvéolée, ce qui permet un perçage à la main (marteau/burin). Mais problème, j'arrive vers le milieu/fin de la brique, et là je tombe sur une petite colonne de béton (8,5 cm de large) qui semble coulé dans la brique. (voir photos jointes plus bas) Ma question est simple : puis-je percer et enlever ce béton sans risquer un problème structurel ? Par avance, un grand merci pour toute réponse qui m'aidera à continuer seul Sourire
Message(s) : 18408
19/08/2016 à 11h19
19/08/2016 à 11h19
ca ce n est pas sur ,il faudrait savoir par l autre coté comment ca se présente ,
largeur du poteau ,épaisseur de celui ci ,peut etre que c est juste un rebouchage ,comme ça on ne peut se prononcer
actuellement tu as creuser de combien de cm
Message(s) : 7
19/08/2016 à 11h38
19/08/2016 à 11h38
Pour le moment, j'ai creusé 8cm de brique jusqu'à cette petite colonne de béton, et 12,5 cm de profondeur de part et d'autre de la colonne. (Et je ne connais pas la largeur de ces briques). (Mais je ne me vois pas commencer à percer la façade extérieure si, au final, je ne peux pas me servir de ce trou?) Euh !
19/08/2016 à 12h26
19/08/2016 à 12h26
il faudrait je pense retirer les débris du bas et à l'aide d'une lampe de poche voir vers le haut ou le bas si cette "colonne" continue
je ne crois pas trop aune réparation car la surface visible est trop régulière
maintenant, je n'ai pas l'expérience de colonne ou colonnette dans le cadre de la pose de briques creuses
Message(s) : 7
19/08/2016 à 14h05
19/08/2016 à 14h05
Cet aspect très régulier est dû au fait que ça a été coulé dans le centre de la brique ; car j'ai buriné la brique autour et c'est apparu.. Mais vous avez raison, je vais tacher d'observer vers le bas, où il y a un peu de béton posé là grossièrement, donc plus dur à buriner. Je vais tacher de poster une photo correcte après aspiration.
Message(s) : 7
19/08/2016 à 14h27
19/08/2016 à 14h27
J'en suis là : (sur la photo on voit nettement, vers le bas du trou, la partie lisse du haut de la brique du dessous ; et on voit également du béton, ça et là) :
Message(s) : 7
20/08/2016 à 10h05
20/08/2016 à 10h05
Problème résolu, j'ai finalement choisi de l'enlever, sans soucis. Ce n'était pas du soutènement, dans tous les cas. Merci de votre aide !
20/08/2016 à 10h56
20/08/2016 à 10h56
c'est du mortier tomber/mis dans le trou central de la brique c'est ce qui donne cette impression de colonnette
Visiteurs non identifiés : 37
