Perçage Hourdis
avatar - nounours77
07/10/2021 à 16h20
07/10/2021 à 16h20
Je désire installer un WC dans ma salle de bain à l'étage, la dalle est faite avec des hourdis
Puis percer ces hourdis pour l'évacuation de ce WC (Diamètre 100)
Merci de vos réponses
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
07/10/2021 à 22h46
07/10/2021 à 22h46
Pourquoi "ces hourdis" , un seul  suffira pour passer un diamètre 100 !
Ne pas percer une poutre, uniquement un hourdis qui est creux.
prendre des précautions , pas de marteau piqueur 😀
évidemment vérifier qu'il n'y a rien d'encastré dans la dalle (Gaines électriques, tuyaux , chauffage ...)
Le + Bo F
Message(s) : 18406
08/10/2021 à 16h58
08/10/2021 à 16h58
bonsoir percer un hourdis ,pas de problème ,utiliser le matériel adéquate pour ne pas le casser
on peut louer une foreuse qui permettra de percer juste au bon diamètre en une seule fois
avatar - nounours77
08/10/2021 à 17h03
08/10/2021 à 17h03
Merci de votre les poutres sont bien les moins larges ?
oui les poutres font 18 cm de large a peu près
avatar - nounours77
08/10/2021 à 17h04
08/10/2021 à 17h04
Merci de votre réponse 😉
Message(s) : 10920
08/10/2021 à 18h12
08/10/2021 à 18h12
 hello
Une carotteuse???
08/10/2021 à 18h31
08/10/2021 à 18h31
 Bsr,
Oui, c'est bien ça.
Utiliser une caroteuse (pas toujours évident à mettre en œuvre)  sinon des petits percages sur la circonférence, et ensuite retirer le reste.
Message(s) : 10920
08/10/2021 à 18h35
08/10/2021 à 18h35
Si j'en avais besoin, j'aurais un carotteuse.
Si je faisais du neuf, j'en aurais une mais sur batterie (tous les chantiers n'ont pas de courant)
08/10/2021 à 18h54
08/10/2021 à 18h54
Si j'avais besoin d'un hélicoptère  j'en aurais un  😄.
Quelques fois, il y a d'autres moyens moins coûteux et tout aussi efficace, à  condition de bien  vouloir y passer un peu plus de temps.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
08/10/2021 à 19h24
08/10/2021 à 19h24
Bonsoir à tous ,
pour un seul trou de 100 ! un peu de travail mais pas le chantier du siècle non plus.
Perso comme Goodluckk Traçage , perçage de trous sur la circonférence puis manuellement au burin bien aiguisé, çà le fait tranquille
Le + Bo F
Message(s) : 10920
08/10/2021 à 19h26
08/10/2021 à 19h26
Je suis sérieux (si tu savais quel est mon niveau d'équipent niveau outillage tu resterais PANTOIS.
Si je faisais du neuf, si j'avais besoin d'un carotteuse, je sais laquelle j'aurais acheté (mais à plus de 2500€ ça reste dans les rêves)
ne me juge pas STP, si j'ai besoin de quelquechose et que je suis certain que celà me servira ultérieurement, j'achète, comme ça a été le cas pour mon dernier achat (un niveau laser) : https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Outillage%2C-mesure-et-fixation/Outillage-%C3%A0-main/Mesurage-et-tra%C3%A7age/Niveau-360DEG-laser-vert-3-faisceaux/BIZ782277/p/72553705
Pas donné, certes.
Message(s) : 10920
08/10/2021 à 19h30
08/10/2021 à 19h30
le+bo a écrit :
Bonsoir à tous ,
 Si tu n'a qu'un seul trou à faire oui, oui, et oui, sinon, tu t'équipe.
https://fr.milwaukeetool.eu/fr-fr/mx-fuel-carotteuse-150-mm/mxf-dcd150/
Message(s) : 10920
08/10/2021 à 19h38
08/10/2021 à 19h38
Allez, tiens, ils ont un démolisseur 65 Joules, sur batterie.
Impressionnant, non?
avatar - nounours77
08/10/2021 à 19h42
08/10/2021 à 19h42
Ok merci
08/10/2021 à 19h45
08/10/2021 à 19h45
Pas donné, certes.
 Slt,
Ton niveau d'équipement ( tout le monde s'en fout).
C'est juste un trou dans des hourdis brique, Non mais sérieux ???
Cdlt
Message(s) : 10920
08/10/2021 à 19h51
08/10/2021 à 19h51
Pas donné, certes.
 Slt,
Cdlt
Si tout le monde se fout de mon niveau d'équipement, saches que je me moque de ton avis à ce sujet (jaloux? j'en suis certain)
Merci d'éviter ce genre de message qui pourrait fâcher.
Visiteurs non identifiés : 11
