percage emplacement prise électrique sur BA13
Par nicopon
avatar - nicopon
08/11/2009 à 19h24
08/11/2009 à 19h24
Bonjour à tous, Lors de la rénovation de ma maison, j'ai effetué un perçage dasn une cloison BA13 pour un emplacement de prise électrique. Le problème réside dans le fait, du à une erreur de ma part, j'ai percé plus large que le boitier encastrable de diametre 67mm Quelqu'un aurait il une solution pour rattrapper cette erreur, je pensais sinon poser un boitier de dérivationp pour condamner cette prise en dernier recours. Merci pour vos réponses!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/11/2009 à 22h59
08/11/2009 à 22h59
Bonsoir, de quel diamètre est le trou que tu as fait. Tu peux reboucher au MAP et décaler ton perçage si tu as assez de longueur de câble.
Par nicopon
avatar - nicopon
10/11/2009 à 18h06
10/11/2009 à 18h06
C'est faisable, vu que c'est une pièce de stockage pour lemoment , je n'y ai pas réaccédé depuis un moment maintenant! Le trou doit faire à l'heure actuelle 70mm, je pense que je peux placer un boitier de dérivation et décaler ma prise. Merci pour ton tuyau loupgarou!
Visiteurs non identifiés : 20
