voila ce que je trouve dans ma nouvelle habitation qui date d'environ 1945.
je voudrai savoir si je peux percer ce sous sol.
merci
Ça veux dire quoi "percer ce sous-sol"..?
Percer pour passer un tuyau, faire une trémie pour créer un escalier, autre..?
On voit une dalle béton et un plancher de type voutains (ou voutins). Lequel doit être percé..?
bonjour savoir si tu peux percer je dirais oui ,
les 3 premières photos ,c est du plancher coffré béton ,le 2 eme ,par contre c est aussi possible ,mais faire attention a la fragilité du hourdis en terre cuite ,dessus pas de problème ,c est aussi une dalle en béton
les photos sont prises a la cave.
je voulais percer pour faire passer des tuyaux d'evacuation d'une future salle de bains au rez de chaussée situé juste au dessus de la cave mais j'ai peur de fragiliser la structure .
au niveau du béton plutôt .
bonjour ça ne va pas fragiliser le support ,dans la mesure ou tu ne perces pas a travers une poutre ,pour ça ,il te suffit de louer une caroteuse avec le diamètre recherché si tu doit percer a travers un hourdis terre cuite ,ça va se faire facilement ,le plus dur sera le beton ,une épaisseur je pense de 12 a 15 cm ,mais avec une caroteuse ,pas de soucis
ok merci
ça veut dire qu'il n y a pas de poutre et que je peux percer a n importe quel endroit ?
RE non je n ai pas dit ça ,le plafond en hourdis terre cuite ,il doit y a voir des poutres ,peux tu nous dire si toutes les dimensions des hourdis sont les meme ,par contre pour les 3 premières photo ,on dirait une dalle coulées sur place puisque l on voit le dessin des planches de coffrage ,et on ne voit pas de poutrelles ,il serait quand meme bon ,puisque nous voyons ça sur un écran ,d appeler un maçon ,pour avoir un avis sur place
en fait ,par le sol beton,je voulais faire l'evacuation de la douche en diametre 40 et le passage d' arrivée d eau chaude et froide.
bonjour ça ne pose pas de problème a condition de ne pas traverser une poutre du plancher s il s agit du hourdis terre cuite
c est bien sur le plancher coffré beton que je dois percer .donc a votre avis je peux y aller avec une carroteuse et percer en 40.?
bonjour pour moi oui
Visiteurs non identifiés : 17
